01.10.2009, 13:18 | #1 | ||
Всем Привет!!!!!!!
Нужна помощь. Не работает ТРК и АБС, диагностика выдает, нет сигнала от датчиков и от блока АБС обрыв или неисправен блок АБС. Стал смотреть и не нашел блока абс на штатном месте . зато в ногах у пассажира нашел вот такую хрень! Что за Приблуда и за что отвечает ?
Supra GA70 1G-GTE W58 => 1JZ-GTE vvti W58 eClutchmaster's Stage 2 Apexi PowerFC
[album:1v75cu8g]14075[/album:1v75cu8g] |
02.10.2009, 06:29 | #2 | ||
Верхний блок - приёмник для заводского ДУ брелока, нижний - блок который пищит на не выключенные габариты
02.10.2009, 07:59 | #3 | ||
Может сигналка такая или тюнер какой нить, там антенный провод идет ведь.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
02.10.2009, 13:17 | #4 | ||
sill
Помойму ты прав
Что за приблуда? | gudvin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.04.2012 10:23 |
Подскажите, что это за приблуда ? | Medvedd | Двигатель | 7 | 16.03.2010 15:32 |
что за приблуда? | KOPT | Двигатель | 6 | 11.01.2009 17:40 |
Что это за приблуда???? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 22.10.2007 08:49 | |
ЧЕ за приблуда под бачком ГУР? | марковод | Двигатель | 4 | 23.04.2006 16:12 |
