01.10.2009, 18:34 | #1 | ||
Парни, постою сутки или больше не заводя, так и хана батарейке. Померял ток утечки амперметром - 420мА это много или как?
Ктати, утечка по цепи предохранителя RADIO№1. |
01.10.2009, 20:35 | #2 | ||
traffic
Максимум должна быть не более 30-40 мА в зависимости от потребления сигналки - у меня 7; при загорании светодиода 15 мА. Походу магнитолу подключили напрямик, плюс усилитель да ещё какую нибудь дребедень - а это всё тянет да нехило. Ищи утечку и запитывай аппаратуру в режиме АСС.
01.10.2009, 20:40 | #3 | ||
Так я её сам подключал, но там всё просто, есть провод на (постоянное) питание, есть на acc если всё на acc повесить все настройки ж сбрасываться будут. А усилителей нет никаких.
01.10.2009, 21:33 | #4 | ||
traffic
В магнитоле правильно - один + напрямик, другой на АСС. Значит ищи косяк в магнитоле. Или утечка в емкостях или подсаживает диод, стабилитрон, микруха, транзистор и тд. Отдай мастерам - пусть копаются.
02.10.2009, 08:01 | #5 | ||
Или поменяй мафон, и посмотри что изменится.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
02.10.2009, 08:45 | #6 | |||
05.10.2009, 06:34 | #7 | ||
а батарейка у тебя свежая?
07.10.2009, 03:39 | #8 | ||
0,42 ампера за сутки аккум не разрядят, так что менять аккум.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: viewtopic.php?f=13&t=23903
Ремонт авто, село Дзержинское.
http://vk.com/AvtoRemGarage 8-923-44O-7II3 Павел. |
20.10.2009, 10:11 | #9 | ||
Карочи! Неделю назад 1 в 1 с такой же хренью заморачивался - вылечили! на 99% майфун непральна подключен. Если когда вынимаешь ключ из замка, а часы продолжают работать - стопудово оно. Там надо от питания магнитолы один лишний провод убрать, чтобы питание на неё подавалось только при положении ключа на ACC. В таком состоянии как у тебя сейчас ток утечки формирует магнитола, часы, тест подушек и еще каких-то систем, которые постоянно гоняются, вместо того чтобы запускаться единожды при повороте ключа. Отпешысь в личку если помогло.
20.10.2009, 20:08 | #10 | ||
Mayson
Теперь тебе прийдётся каждый день настраивать приёмник, если конечно магнитола примет настройки в постоянную память то даже отключенная АКБ их не собьёт. Должно быть один + на АСС, один на память, один на подсветку. Часы должны зажигаться в полож. АСС а у тебя намудрили с плюсами.
02.09.2010, 19:26 | #11 | |||
Всё отлично щяс, ничё на мафоне не сбрасывается, довольный катаюсь почти год )) |
