18.04.2006, 08:25 | #1 | ||
Ситуация следующая.При наборе скорости после 40-50км/ч начинаеться шум.Чем больше скорость тем шум сильнее,140-160 просто дикий вой.В поиске читал много разных тем про подшипник,но осталось пару вопросов.
1)Подходит ли ступица 90 куз на 100? 2)Стоит ли купить потшипник или контрактную ступицу? 3)Если покупать потшипник,что еще нужно?
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
18.04.2006, 09:00 | #2 | ||
R.I.P.
1) Да (если вереть экзисту)
2) Я б купил новый подшипник. Цена ворпоса 38,20 $ -оригинал б\у ступица имхо столькож и стоит, а состояние не известное 3) На счет тойоты не знаю, тьфу-тьфу не приходилась менять, но на фольцваген с подшипником шли стопорное кольцо, сальник и гайка ступицы. Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: ЗЫ я б поменял всетаки сальник раз уж снял подшипник, тем более ценник не думаю, что больше 150 рябчиков
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
18.04.2006, 11:19 | #3 | ||
для замены заднего я покупал -
1) подшипник 2) 2 сальника - внутренний и внешний На счет контракта - у нас в новосибе можно заднюю ступицу с норм рыбьим глазом - суппортом - тормозным дмском и т.д. и т.п. купить за 750 руб передняя - около 400-500 и по состоянию - они проходят годика 2...4 - это точно |
18.04.2006, 11:27 | #4 | ||
Разница есть между ступицей турера и гранда?
18.04.2006, 12:07 | #5 | |||
R.I.P.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: wild_wolf, у нас тыщи полторы а то и 2 стоить будет
21.04.2006, 07:13 | #6 | ||
Видимо у всех остальных потшипники похоже вечные
21.04.2006, 08:41 | #7 | ||
Приехал я в том году на проточку передних тормозных дисков в знаменитое МАМИ и ребята, покрутив ступицы передних колес, обнаружили, что оба подшипника ступиц хрустят (гудят) и пока я их не поменяю, проточку дисков и ступицы делать безсмыссленно!
Сам я ездил на зимней резине и никакого гула не замечал, ступица не хрустела и не грелась. В итоге, поменял подшипники с сальниками оригинальными на сервисе и действительно, оба подшипника были перегреты, с черными полосами посередине обоймы, а перегрев возникает из-за неправильной распределенной нагрузки на подшипник (не стандартный вылет диска ЕТ) или в результате подклинивания поршня, направляющих суппорта, что влечет к перегреву тормозного диска! Удачи!
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
22.04.2006, 01:20 | #8 | ||
Sergulet
Я с подклиненым поршнем суппорта довольно долгоездил (судя по посиневшему диску), а вскоре загудел подшипник. Может и правда связано.
26.04.2006, 13:41 | #9 | ||
У меня при скорости 70 км бывает возникает какой то гул, как резонанс наступает. при наборе скорости или сбросе гул уходит, вот думаю подшипник ступицы надо бы поменять...
Cresta JZX-90 1JZ-GE
26.04.2006, 14:03 | #10 | ||
конечно нужно!
26.04.2006, 15:08 | #11 | ||
Жора1 ко всему сказанному добавлю:
- проверь сход-развал - может это резина шумит? Я вообще-то подшипники поменял недавно Тоже шумело.
Съел собаку на подключении оптитрона.
27.04.2006, 06:36 | #12 | ||
К подшипнику по любому надо брать сальник, ну и гайку конрирующуюся (хотя в большинстве случаев старая вполне дееспособна, но я все же брал, цена 100р.)
Подскажите по передней распорке | Xkolll | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 32 | 15.01.2014 02:03 |
Щелчки передней подвески | cabuh | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 18.03.2011 07:53 |
Вразумите по передней подвеске | -MozZz- | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 09.04.2010 16:53 |
грохот в передней подвеске | ПАТЫЧ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 26.02.2010 17:17 |
стук в передней подвеске | EXTREME | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.05.2006 04:19 |
