Старый 02.10.2009, 05:40   #1
pernilongo TC
pernilongo вне форума
Аватар для pernilongo
По умолчанию 1jz vvti BOV DIY 0
если комуто интересно. этот мод избавляет от идиотской стоковой системы в обычный recirculating BOV, открываемый вакуумом а не давлением. идея в обшем сделать также как на предыдущем поколении 1jz. извините если репост
pernilongo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 07:38   #2
dozens
dozens вне форума
Аватар для dozens
По умолчанию Re: 1jz vvti BOV DIY 0
404 - not found
TourerV...Построй свою любовь!
dozens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 07:51   #3
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
А почему стоковая система идиотская? ...
Картинки у меня не грузит что-то.
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2009, 21:36   #4
pernilongo TC
Сообщение от Vems
потому что BOV на vvti моторах контролируется с помошью солиноида по средствам компютера. и открывается он только при помощи давления и закрывается при вакууме, т.е. все наооборот но дело в том что вакуум даже не подключен к BOV. поэтому compressor surge проиcходит и ресурс турбо значительно уменьшается.
Старый 03.10.2009, 14:18   #5
Killebra
Killebra вне форума
Аватар для Killebra
А как вместо него поставить БЛОУ?
Killebra вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2009, 15:40   #6
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Так же все там пашет, комп открывает клапан как только дроссель чуть отпускаешь. В итоге байпас на 100 кузовах даже чаще срабатывает чем на 90.
Старый 03.10.2009, 20:49   #7
pernilongo TC
не знаю, я не первый свап вижу и слышу с "flutter" он случайно не Trac копьютером контролируется?
Старый 04.10.2009, 15:12   #8
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
pernilongo
Трс ? врят ли это функция базового компа, а вот смотрит система на оба дросселя, и как только один из них пошел на закрытие сразу открывает байпас.
Старый 28.08.2010, 11:16   #9
_Артем_
_Артем_ вне форума
Аватар для _Артем_
Хм...интересно! Я когда проверял байпас по схеме, что в книге, то пришел к выводу что в книге неправильно написано как он вообще работает. Открывается он давлением а не ваккумом как написано в букваре! Вот тогда я и подумал создать вакуум с обратной стороны клапана - работает. А что если подсоеденить его по принципу блуофа?!Запитать от впускного коллектора. При давке он будет придерживаться, сбросе газа с легкостью открываться. На мой вопрос никто так и не ответил а вот тут оказывается кто то уже столкнулся с этим.
НО! Почему же японские инженеры сразу так не сделали, вот в чем вопрос, зачем надо было усложнять конструкцию?!
Chaser JZX-100,TOURER V (Продан фиг знает зачем(
Mark 2 JZX-110, IR-V сток, но валит)))
_Артем_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2010, 11:55   #10
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от _Артем_
Потому что когда комп управляет байпасом , можно в программе предусмотреть более раннее срабатывание данного байпасного клапана, чем это происходит на обычном байпасе, с разницей давлений за дросселем и перед. А раз байпас раньше срабатывает значит и турбина будет живее.
Старый 22.02.2013, 04:42   #11
ir-v
ir-v вне форума
Аватар для ir-v
Сообщение от pernilongo
К штатному байпасного труб очку приврали?
ir-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2013, 08:56   #12
Sergik007
Sergik007 вне форума
Аватар для Sergik007
Подскажите что это за синяя фишка на соленоиде байпаса? Отвечает за работу самого соленоида или что?
Sergik007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.05.2013, 09:32   #13
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
Sergik007
да именно им и управляет, на фото выше способ переделки что бы клапан управлялся давлением, а не мозгом
Я на Drive2
buldozer вне форума   Ответить с цитированием
Mark2 JZX105 1JZ-GE VVTi - свап на 1JZ-GE VVTi от Tourer S ? enbark Модификация и свап двигателя 12 29.04.2014 11:00
Свап jzx90 1jz-gte no vvti акпп--->2jz-gte vvti мкпп maxxi Модификация и свап двигателя 0 04.08.2013 22:14
проблемы с марком после свапа 1jz-ge vvti на 1jz-gte vvti kostya1vip Двигатель 15 16.05.2013 12:29
СВАП мотора 2jz gte vvti вместо 1jz gte vvti в Mark2 110 M@XiMCH Модификация и свап двигателя 9 29.12.2012 22:22
