02.10.2009, 06:24 | #1 | ||
Приветствую.... Есть проблема (обостряется с приходом холодов):
1) включаю зажигание, поворачиваю, крутится стартер, двиг заводится - здесь все хорошо. НО 2) как только возвращаю ключ в режим зажигание раздается скрип длительностью примерно 1 сек... затем все опять нормально.... Слышал что-то про бендикс..... помогите советом где и что искать....
Mark2 GX90 1G-FE МКПП W55
02.10.2009, 19:24 | #2 | ||
SamSa
Снимай стартер, разбирай, смотри что клинит - вилка или бендикс.
05.10.2009, 06:16 | #3 | ||
В холода неохото в двигатель лазить. Если до весны забить на скрежет, стартер не умрет?
05.10.2009, 06:34 | #4 | ||
SamSa
Не откладывай... Я так тоже прошлой осень отложил... В итоге 5 часов на дороге в холод простоял, когда машина просто не завелась.
Что может свистеть при холодном запуске двигателя? | Дмитрий_Chaiser_100 | Двигатель | 15 | 04.10.2010 12:17 |
Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
Глюк какой то при запуске двигателя | Maksud | Двигатель | 11 | 10.12.2008 22:04 |
Что за щелчки при запуске двигателя? | Техническое обслуживание и ремонт | 10 | 08.04.2008 02:38 | |
Странный звук при запуске двигателя? | painkiller | Двигатель | 8 | 11.02.2008 10:57 |
