18.04.2006, 09:39 | #1 | ||
Итак имеем машину МАРК-2 GRAND FOUR 2.5 в 90 кузове 94 года.
переведена на газ. Двигатель стал очень плохо работать, троил, чихал, пердел и т.д. Поменял броне-провода, свечи, но ничего не изменилось. решил промыть свечные колодцы. После промывки свечных колодцев машинка снова ожила. Видно, с высоковольтных проводов искра прошибала на мусор, который скопился в колодцах. Свечи Denso отходили 70 тыс. и мне кажется еще столько же отходили бы. Но увы были заменены на новые, а старые я оставил на запас. |
18.04.2006, 09:45 | #2 | ||
зачёт.... тоже сделаю... мне заодно и свечку поменять надо одну.... ибо на хх прошибает... тока вот какую?!
18.04.2006, 09:47 | #3 | ||
Если смотреть от радиатора то у меня 4 прошибало, так как там песок был. На картинке видно.
18.04.2006, 09:56 | #4 | ||
1G-FE рулит в этоим плане
Chusov, спасибо за отчёт
LR / HONDA
18.04.2006, 11:02 | #5 | ||
Chusov
А чем ты мыл И как сделать, чтоб вода во внутрь не заливалась. Опиши плиз, технологию именно промывки колодцев.
Toyota Mark2 1JZ-GE был...
Сейчас TLC 80 94г. лев. руль. 4.5 АКПП |
18.04.2006, 11:42 | #6 | ||
короче вкручиваю свечи, дунул туда воздухом под давлением чтоб всю дрянь выдуло. потом открутил свечку и заткнул дырку ватой . Затем бензином и кисточкой всё промывал. Вата служит губкой, чтоб дрянь не попала в цилиндр.
потом сушу всё воздухом вот и вся процедура |
18.04.2006, 14:16 | #7 | ||
а ятряпочкой протирал надобы бензином
18.04.2006, 18:11 | #8 | ||
Я лично неоткручивая свечей лил в колодцы растворитель двигатель прогретый ... потом всю массу собирал ватой , при высыхании продул воздухом !! Чет опасно как то выкрутив свечи заниматься процедурой чистки колодцев мало ли что может случится .. вдруг в цилиндры не дай бог .эта сама губка упадет либо частички песка ...
Tourer V 1994 - A'pexi-Greddy-AEM-SAMCO-SARD-TRD..M/T в ожидании ..
18.04.2006, 18:28 | #9 | ||
Делал такую процедуру не один раз. Первый раз когда делал в колодцах было полно песка и масла. Поэтому нестал сразу откручивать свечи а поковырял палочкой в колодцах и потом эту кашицу удали при помощи старого пылесоса с тоненьким шлангом-трубкой 8-10мм на конце. И еще выкрасил крышку колодцев ту что на 7 фото.
А сразу выкручивать свечи и продувать колодцы воздухом я бы несоветовал бы...
19.04.2006, 04:34 | #10 | ||
Тоже есть подозрение на троение, надо бы тоже снять и прочистить свечки.
За отчет спасибо ЗЫ: а масло во впускном коллекторе это нормально? (на 6 фотке), спрашиваю по незнанию, ради набора опыта
Cresta JZX-90 1JZ-GE
19.04.2006, 04:51 | #11 | |||
Думаю что не очень нормально, у меня тоже присутсвует, но в меньшем количестве...
19.04.2006, 05:39 | #12 |
а втом самом месте где 6 болтов откручиваются (соединение впускного коллектора) там нет никакой прокладки???.. а то вдруг фонить начнёт
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
19.04.2006, 06:08 | #13 | ||
Jeck
прокладка есть металическая, внутрение кромки типа обрезиненная..
19.04.2006, 06:34 | #14 | ||
есть там прокладка из двух металических пластин состоит.
А из за чего масло во впускном коллекторе? Что то я переживаю, не движок ли у меня накрылся? |
19.04.2006, 10:18 | #15 | ||
У меня и на другой машине тоже масло там было, только вот откуда оно?
19.04.2006, 10:27 | #16 | ||
Zoosool
масло с клапаной крышки, меняй прокладки 2шт. тема уже затрагивалась, кто-то даже отчет делал подобный этому, поищи...
19.04.2006, 10:44 | #17 | ||
Другая то машина БМВе была, и там я менял прокладку клапанной крышки, а масло все равно было
А на Кресте я туда еще не лазил, так что и не знаю есть там масло али нет, любопытствую просто
19.04.2006, 10:46 | #18 | |||
19.04.2006, 11:03 | #19 | |||
19.04.2006, 11:14 | #20 | ||||
Chaser GX90 1G пар из 1-го и 4-го свечных колодцев. | Blastc4 | Двигатель | 11 | 02.06.2013 12:28 |
Замена сальников свечных колодцев | Rotor | Двигатель | 6 | 03.02.2012 02:46 |
сальники свечных колодцев на 1jz-ge | Shpil | Двигатель | 4 | 30.04.2009 07:12 |
Есть ли на 1jzge прокладки свечных колодцев??? | Wild | Двигатель | 17 | 05.09.2007 10:29 |
как добраться до свечных колодцев на 1jz? | Двигатель | 4 | 13.03.2006 17:38 |
