03.10.2009, 10:06 | #1 | ||
Ребята посмотрите на ссылку, http://injapan.ru/auction/h134478796.html
чет тут не вяжется, пишут что коробка R154, насколько я знаю эта коробка подходит на все JZ моторы а тут на аукционном листе идет типа она от JZA70 SUPRA но на 70м кузове супры моторы были только 2,0 л SOHC (1g-eu) DOHC(1g-fe/1g-geu) DOHC двухтурбинный (1g-gte/1g-gteu) 3,0 л турбо DOHC(7m-gte), 3,0 л атмо (7m-ge). где ж логика, чет не стыкуется( |
03.10.2009, 14:22 | #2 | ||
колокол подходит если р154 с супры, на жизет встанет вопрос в том от чего рычаг ставить.., у Светлого спроси
дваузет одинжизет |
03.10.2009, 16:09 | #3 | ||
Юрчег, у JZA70 супры 1дж-жте ТТ двиг
04.10.2009, 11:09 | #4 | ||
как раз с ней ставилась 154
Cresta JZX71 ???
05.10.2009, 08:10 | #5 | ||
Светлый
непонял, на 70й супре былл мотор 1gz-gte? или именно в этой на аукционном листе стоял на 70й супре такой мотор и от нее не родная коробка? |
05.10.2009, 10:50 | #6 | ||
да в 70 супре в комплектации JZA70 стоял мотор 1jz-gte с коробкой r154.
06.10.2009, 11:29 | #7 | ||
Спасибо
06.10.2009, 11:37 | #8 | ||
На 7M-GTE тоже ставилась 154-ая коробка
JZX110 Grande G
10.10.2009, 14:53 | #9 | |||
там только колокола разные с JZ |
04.08.2010, 09:09 | #10 | ||
приветствую. вопрос в следущем купил r154 c 100 чайзера снимал все сам, там стояла двух дисковая керама оси рейсинг полностью вся всборе с маховиком, но подшипника в коленвале не было и я поставил также. насколько это плохо и приходил марк на двух дисковой кераме, тоже не было подшипника
05.08.2010, 07:47 | #11 | ||
ставь подшипник.
07.08.2010, 13:25 | #12 | ||
парни у кого под рукой есть короба , замерте размер от стыка к двигу до палки переключения , спс .
08.08.2010, 07:58 | #13 | ||
На краун длинная 154 встанет. С короткой будет сложнее. Бюджет переделки не смущает? И тебе хватит w58-35тр весь набор примерно обойдется. 154-50-60тр плюс будешь сам рожать кардан на краун.
08.08.2010, 09:12 | #14 | ||
х з 58 слабовата , след летом планирую gte воткнуть, сток мотор она выдержит ?
08.08.2010, 17:20 | #15 | ||
я 2 года проездил на w58 на турбо джизете - коробке хоть бы хны... вопрос в сцепе, сток хреновасто держет
09.08.2010, 07:28 | #16 | ||
isdim
+1 у меня даже атмо 2жезет еле держит сток сцепа... пара стартов и сцепа начинает буксовать.
2JZ-GE --> 1UZ-FE --> 2JZ-GTE
http://vk.com/RomanPulnikov |
09.08.2010, 12:28 | #17 | ||
если в58 , кардан с супры подойдет?
10.08.2010, 10:44 | #18 | ||
думаю короток будет.
10.08.2010, 11:15 | #19 | ||
так я тя что то не пойму , мне что на r154 рожать что на 58-ю...
10.08.2010, 11:38 | #20 | |||
3 педали 2 ноги
Подушки мотора.Запчасти. |
Разбирается JZZ30 2JZ-GTE R154 и JZZ30 1JZ TT R154 | kity | Продам | 28 | 24.02.2014 08:17 |
Корзины под r154 | V.-Power | Автоматическая и механическая коробки передач | 2 | 03.02.2011 08:37 |
W58 vs R154 | MAXIMUS-NSK | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 07.03.2008 12:06 |
2JZ + R154 | darar | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 9 | 04.03.2008 04:58 |
R154 сапун | vasso | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 26.03.2007 11:21 |
