03.10.2009, 14:04 | #1 | ||
Возможно кому нибудь будет полезно.
Сегодня поставил Amuse ETCS controller на свой Чайник. Очень интересный приборчик, позволил получить именно то что я хотел. Девайс контролирует электронный дроссель ETCS, позволяет открывать его на 100%. У прибора два режима - ON и OFF. В положении ON все системы такие как TRC, ETCS, PWR работают штатно, никаких моргающих лампочек как в случае если просто скинуть фишку с заслонки, нет. Сам прибор находится в режиме мониторинга открытия дросселя ETCS. Так вот, с работающей заслонкой ETCS, как не отключай TRC и не дави тапку в пол, заслонка ETCS не открывается более чем на 93% Получается что инфа про примерно +20 сил в случае снятия фишки с заслонки достоверна.. Второй режим - положение OFF. При его включении раздаётся характерный щелчок под капотом, такой же как если на работающем двигателе скинуть фишку с заслонки ETCS, на экранчике цифра 100 и автоматически выключается TRC При этом PWR остаётся рабочим, что для меня очень важно, владельцы Power FC меня поймут Никаких лампочек на приборке не горит и не моргает, кроме отключенного TRC.
JZX100 Tourer V boost up - 12.605сек. - продан.
GRX120 Vertiga - продан. Lexus GS430 - есть. |
03.10.2009, 14:23 | #2 | ||
Сколько денег оно стоит? А то мы уже ушатались постоянно под капот лазить и сдёргивать.
GX470
Последний раз редактировалось HOMiE7; 29.05.2020 в 05:34. |
03.10.2009, 14:31 | #3 | ||
Мне досталась можно сказать даром, спасибо 2good4you, а на пиндосских сайтах новая стоит 380 баксов. Б.У. на Яхе обычно по 120-140 баксов продаются. Но оно того стоит, в отличии от более дешёвых аналогов.
03.10.2009, 14:34 | #4 | ||
http://injapan.ru/auction/r58746953.html нашли уже)
Добавлено спустя 30 секунд: 20 ... передний и задний ... сила ... !!
GX470
03.10.2009, 14:39 | #5 | |||
03.10.2009, 14:51 | #6 | ||
понял
GX470
03.10.2009, 16:02 | #7 | ||
это на etcs или на etcs-i ставится? на сотых кузовах же и такая и такая система была
нашел график работы второй заслонки с девайсом и без http://www5c.biglobe.ne.jp/~a14865/chaser/etcsmon.htm гуглоперевод http://translate.google.com/translat...hl=en&ie=UTF-8 Добавлено спустя 29 минут 3 секунды: всё, сам разобрался. И на etcs и на etcs-i заслонки полностью не открываются, плюс работают нелинейно. Неудивительно что твинтурбовцы кричат что у них едет лучше - на сотке вторая заслонка никогда полностью не открывается, плюс работает нелинейно от нажатия педали газа, для сглаживания рывков и повышения комфорта.
1.5JZ/borg warner S366
04.10.2009, 00:48 | #8 | ||
эх, второй на очереди был я на эту приблуду, жаль мне не досталась )
04.10.2009, 05:32 | #9 | ||
интересный девайс!
блин! жала сезон закончился, а так бы замериться с этой штукой в режиме офф Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: v-cat кинь фото штукенции
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
04.10.2009, 05:45 | #10 | ||
а чего бы умельцам такое не собрать? там вроде ничего сложного. Киньте кто-н схему подключения я попробую извилины понапрягать
04.10.2009, 05:53 | #11 | ||
v-cat
непонял на 110 кузов та пойдет?
дваузет одинжизет |
04.10.2009, 06:55 | #12 | ||
На 110 не пойдет. У них ЕТСS-I.Спаять чтоб работало так же, думаю будет достаточно проблемно - там две коробочки под завязку набитые микросхемами и есть чип. Подключается шесть проводов, схему подключения кину позже.
04.10.2009, 07:07 | #13 | ||
чего там делать то, эта схема тупо отрубает питание с блока TCC по проводам EFIB и +B и показывает напругу с датчика положения второй заслонки VTA2 в процентах. Я поначалу думал она сигнал с заслонки как-то обрабатывает и выдает на блок TCC ложные углы открытия заслонки, а оказалось она только снимает сигнал VTA2 чтобы показывать угол открытия заслонки. Индикация эта нифг не нужна. Девайс элементарный.
к весне сделаю себе такой обязательно
04.10.2009, 08:50 | #14 | ||
Ты описал в точности то, что делает этот прибор , за исключением индикации http://injapan.ru/auction/r58746953.html
Оставить рабочим PWR при вырубленной заслонке и убрать светомузыку из TRC, ETCS и PWR, и автоматически включать и выключать TRC при вкл-выкл заслонки так просто ты не сможешь. Спаять схему по которой с тумблера будет рубится дроссель думаю не сложно. А вот оставить при этом все системы работоспособными, и не подающими сигнала ошибок (даже те что отключенны) вряд ли так просто получится.
04.10.2009, 08:56 | #15 | ||
Хорошо, что на коробке PWR'а нет. Т.е. это штука не шибко-то нужна. TRC и SNOW летом не нужны, а зимой не нужны лишние 20 кобыл. Можно летом фишку офф на постоянку, зимой так же на постоянку подключить.
Дэн, рад, что всё нормально работает. * Фоты девайса для желающих:
Mark V '00
Девственный сток LS430 '01 Диван V8 |
04.10.2009, 09:02 | #16 | |||
v-cat
рисунок я привел из мануала от amuse. Все что я вижу из схемы подключения это то что он ставится в разрыв двух проводов питания и параллельно датчику положения второй заслонки. на +B штатно питание идет всегда, а на EFIB подается релюхой от EFI main relay. Вот тут косорылые пытались определить какие провода резать и как это влияет на цветомузыку http://privategarage100.konjiki.jp/F...canceller.html но гугл так переводит что нифига особо не понятно А чего PWR дает? На обычных автоматах позже переключается, а на ETCS? Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: Цитата:
Вот как япошка сделал:
04.10.2009, 09:08 | #17 | ||
Жека спасибо за девайс
А PWR мне нужен, потому что твои настройки автомата Power FC врубает только при включённом PWR.. Иначе ездит на своей базовой карте, которая не совсем удачная..Слишком дёрганная.. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: Ставится вразрез, и та штука что по ссылке за 90 баксов, тоже ставится вразрез. Туда же.. Только с ней всё моргает, и ничего не работает, а с AMUSE всё так, как будто ты вообще ничего не отключал(за исключением дросселя).
04.10.2009, 09:26 | #18 | ||
знач эта фиговина не полностью отрубает питание а снижает его, японцы чо-то про 4 вольта писали, вот бы пощупать девайс, тогда точно можно было бы сказать как он работает...
04.10.2009, 10:39 | #19 | ||
v-cat
Пвр режим на повер фсе всегда пашет, хоть вообще трс отключи, пфсу вообще дела нет до этого. Это ж не стоковый комп, он на большинство ошибок просто плюет и работает так же. |
05.10.2009, 16:37 | #20 | ||
так все таки - без этой штуковины, но с ПФЦ, можно как нить открыть заслонку на 100% или только с ней?
если можно, подскажите как плиз, я в 100-х не очень шарю. ))
купите Chaser, Mark II или Cresta, и сможете безнаказанно нести здесь любую ахинею (с)
JZX100: бустап мозг AMUSE MT | TL | Продам | 15 | 31.10.2014 21:16 |
Компьютер бустап JZX100 1JZ-GTE VVT-i Amuse. ПРОДАН!!! | Vasia89 | Продам | 0 | 07.10.2013 14:05 |
Мануал по подключению Amuse ETCS на JZX100 Tourer_V | Стасыч | Модификация электрооборудования | 0 | 22.04.2013 17:11 |
Вопросы по приблуде Amuse для JZX100 | 2good4u | Модификация электрооборудования | 4 | 29.06.2009 10:01 |
