03.10.2009, 16:40 | #1 | ||
привет всем! подскажите кто знает как избавиться от "сверчка" в панели у марка 110 кузов с левой стороны. на гребенке и на ямках постоянно скрипит как-будто резинка о стекло шоркает надоела капитально подскажите кто знает заранее благодарен
06.10.2009, 14:00 | #2 | ||
У меня тоже пара тройка сверчков в панели живут. Причем с Японии. Нужно точно вычислить метонахождение сверчка, а там смотреть по месту. Если разболтано - затянуть, если трется, то что нить подложить, если фонит от динамиков - проклеить. Что еще делать то? Как правило такая "полифония" результат разбора панели.
Без подписи.
06.10.2009, 14:34 | #3 | ||
У меня тоже на неровностях скрипела, потом нашел, в кожухе на руле, фишка с проводами об кожух терлась, излечена проклейкой уплотнителем
06.10.2009, 15:12 | #4 | ||
у меня скрип точно в левом углу в месте где панель соприкасаеться со стеклом но пробовал с другом ехать а он прижимал панель и пробовал давить на стекло но скрип не менялся то-ли где ниже скрипит. скрип то прям точно как резинкой по стеклу вот знать бы точно стоит ли панель ворошить или нет если да то где можно найти ссылку на фотки разбора панели
07.10.2009, 17:02 | #5 | ||
Можно заехать к установщикам музыки/сигнализаций, поделиться проблемой. Пусть аккуратно разкурочат панель за символическую плату.
Без подписи.
07.10.2009, 18:24 | #6 | |||
08.10.2009, 05:08 | #7 | ||
По ходу это у всех 110-х у жены на верросе таже муйня!
Марк Тулий Цицерон. |
08.10.2009, 14:35 | #8 | ||
ну ладно будем что нибудь придумывать спасибо всем за участие в обсуждении проблемки!
08.10.2009, 18:11 | #9 | ||
Держи в курсе. Я хочу идеальной тишины в машине, ближе к зиме буду истреблять это пластмассовый ансамбль.
Без подписи.
08.10.2009, 18:25 | #10 | |||
Mark II JZX110 1JZ-FSE
09.10.2009, 14:54 | #11 | ||
хорошо West будем на связи но если у тебя руки дойдут раньше чем мои до этих сверчков то тоже пиши что получилось проблемка то общая интерес один кстати ты с Барнаула?
09.10.2009, 14:56 | #12 | ||
Да
Без подписи.
09.10.2009, 15:08 | #13 | ||
ну земляк! и вообще мне не слишком нравиться пластик в 110 мне кажеться он жесче чем в 100ке
09.10.2009, 16:06 | #14 | ||
Я год отъездил на сотом. Наверно ты прав про пластик, я такими вещами особо не заморачиваюсь. Нравится мне салон у 110х, но тока черный. Да и 100й турерский впоряде, под карбон
Без подписи.
09.10.2009, 18:51 | #15 | ||
+1 тоже скрепит. Конкретно еще на смотрел где.
GS 300
04.10.2010, 22:26 | #16 | ||
может будете смеяться но во всяком случае не нервничаю больше по этому поводу......скрипит это панель на уличе возле лобового стекла та которая под дворниками, между копотом и лобовым. аккуратно отгибаем рукой панель от лобового стекла оринтировочно там откуда скрим, и засовываем туда чуток смазочки))))))))))))))) скрип пропал
31.10.2010, 06:31 | #17 | ||
пойду проверю. скрипит точно так же как у автора. тоже ездил на пассажирском сидении всю торпеду истрогал.
такое ощущение что звук изнутри торпеды.
овощной вагон.
19.11.2010, 16:37 | #18 | ||
polnenkiy, Огромное тебе спасибо! Именно оно и скрипело! На всякий случай силиконовой смазкой мазал всю резинку под этой панелью, скрип пропал! Кстати, не только на 110х марках эта беда, аналогичным способом вылечили кенту Кольта (тоже скрипел на ухабах)
Mark2 GX110, 1G-FE 2003 год, 35th Anniversary!
19.11.2010, 18:23 | #19 | ||
при переходе на зимнюю резю, сверчки пропали...
Без подписи.
11.01.2011, 10:17 | #20 | ||
Katyshevskiy
на здоровье))))))) тоже мучался ужас, куда только не лазил, а потом надовил на пластик в районе дворника и услыха, тоже пол балона силикона ипанул туда))))) |
марк 90 регулировка подсветки приборной панели где она? | 4-azer | Электрооборудование кузова | 8 | 22.06.2011 22:29 |
Скрип по прямой (редко), и скрип при повороте (постоянно) | Izengard | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 29 | 13.04.2011 00:01 |
Замена панели упр-я климатом на панель с ЖК дисплеем марк 90 | kreker | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 07.11.2010 16:17 |
Подсветка панели приборов Марк 90-й кузов | DavidOFF_555 | Электрооборудование кузова | 26 | 27.08.2007 06:42 |
