18.04.2006, 19:31 | #1 | ||
Под ветродуйками(или х.з. как они называются) накопилось много пыли, кто нить пробовал там чисить, как их разобрать??? Скока не пыталс их разобрать ен получалось
19.04.2006, 03:34 | #2 | ||
это тебе надо снять аблицовку, отсоединить воздуховод, и отжать защёлки из нутри и подать наружу ентот воздуходуй... геморно немножко придётся покопаться...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
19.04.2006, 05:00 | #3 | ||
strike-astrakhan, я ОЧЕНЬ осторожно поддевал тонкой плоской отврткой со стороны воздуховода защелки и снимал всю эту штуку и чистил, собирать вот только геморно - все эти направляющие потока (назовем их так) рассыпаются на состовные. А так осторожненько снял - почистил и собрал.
19.04.2006, 06:46 | #4 | ||
а если дунуть туба воздухом под давлением - или залить очиститель для кондера - не кто не пробовал???
21.04.2006, 14:13 | #5 | ||
смотрел передачу про мойку авто,там этот гемор чистят ватными палочками... представтье какой гемор.... за такую работу бабала срубят....
слышал что есть сухая-пенная химчистка-пену вдувают в воздуховод а потом её пылесосом вытягивают. пена всё в себя втягивает!
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
23.04.2006, 19:25 | #6 | ||
в воздуховоды под давлением распыляют спец состав, 5-10 мин стоит, потом врубают на всю печку.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
28.04.2006, 20:10 | #7 | ||
нда, ничо не понял
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: strike-astrakhan, я ОЧЕНЬ осторожно поддевал тонкой плоской отврткой со стороны воздуховода защелки и снимал всю эту штуку и чистил, собирать вот только геморно - все эти направляющие потока (назовем их так) рассыпаются на состовные. А так осторожненько снял - почистил и собрал. напиши поподробнее ничего не понял |
Как почистить ETCS? | ТурырS | Двигатель | 0 | 07.09.2007 09:41 |
Как почистить дроссельную заслонку? | darar | Двигатель | 13 | 20.06.2007 18:04 |
Чем почистить салон алькантару? | Xkolll | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 04.06.2007 18:52 |
