04.10.2009, 10:23 | #1 | ||
Привет, всем!
Кто подскажет, в чём может быть проблема? На табло горит постоянно VSC и моргает TRK, раньше было, но само потом гасло, ABS работает. По кодам выдаёт 28 ошибку, колёса раньше стояли сзади 21570R16 спереди 21545R16, сейчас поставил R17 спереди 21545 сзади 23545 , табло не гаснет, как обнулить или определить в чём проблема! Буду благодарен! Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Да, для тех кто не знает меня, машина Марк-2 101 кузов,1996 год, 2JZ-GE VVTi, АКПП.
Лопаткин Александр.
Санкт-Петербург +7-911-925-64-31,+7-901-316-99-83 |
06.10.2009, 05:09 | #2 | ||
по моему надо включить зажигание и в течении 5 секунд не менее 8 раз нажать на педаль тормоза чтобы обнулить
404 - not found
28.11.2009, 07:53 | #3 | ||
Спасибо, я попробую сейчас сделать.
Добавлено спустя 4 дня 23 часа 19 минут 50 секунд: Помыл датчики на мойке по совету, нажимал педаль, снимал аккумулятор, так ничего и не изменилось, напиши кто знает , что ещё посмотреть? Добавлено спустя 1 месяц 8 дней 4 часа 48 минут 2 секунды: Эй, ребята - форумчата, помогите разобраться, 28 ошибку выдаёт по ТRC и VSC, что может быть, АБС работает, остальное как раньше, колёса поставил R16 зад 225 перед 215, по-моему одинаковые, ТRC так и не работает, загораеться с заводки машины и горит постоянно VSC и моргает TRC, буду благодарен за помощь. Добавлено спустя 8 дней 16 часов 32 минуты 24 секунды: Так и никто не поможет!!!!!
Лопаткин Александр.
28.11.2009, 17:32 | #4 | ||
R.I.P.
а что этот код значит ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
29.11.2009, 13:50 | #5 | ||
Если бы я знал. я бы написал, я не знаю что этот код по ТRК 28 значит?
Лопаткин Александр.
30.11.2009, 10:19 | #6 | ||
Лопаткин Александр
как я понял вопрос про JZX101? тогда уточни до/после рестайлинга?
шесть по 0.5
01.12.2009, 19:30 | #7 | |||
Я написал, что произошло! Прошу помощи, а то я уже Стар без TRC ездить!
Лопаткин Александр.
30.09.2010, 20:03 | #8 | ||
был с такойже проблемой на сервисе в сайтаме сказали что это датчик положения руля находится в рулевой колонке типа он не видит на сколько градусов поворачиваещь руль с чего загорелся и как решить не понятно если есть мысли будем думать вместе но фишка в чем все системы работают и абс и трк вск нет возможности проверить )))) но буксовать машина не хочет тупо сбрасывает обороты значит трк работает и проскальзывать колесам в повороте не дает только пищать перестала(((( и машинку с заносом не показывает
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: если кто победилэту хрень напишите что да как |
01.10.2010, 14:44 | #9 | ||
У меня так до сих пор и есть такая проблема, я уже купил новый двигатель 2JZ-GE VVTi, такой же как у меня, стоит на складе, готов к замене, но пока езжу на своём
Лопаткин Александр.
21.10.2010, 14:38 | #10 | ||
да не дело не в двигателе !! сканер показал это датчик положения рулевого колеса !!! он находится под рулем в кожухе этом пластмассовом , говорят их калибруют , и все в норм приходит а говорят меняют просто много таких проблем на равчиках и лехусах !!!
22.10.2010, 15:34 | #11 | |||
Лопаткин Александр.
08.11.2010, 05:13 | #12 | ||
у меня в добавок к VSC и TRK горит абска и датчик давления в шинах. загорается через раз. хбз че ето
Chaser gx100 вечно грязный...-был...
Ща 101-я марковка! Мегаовощь!- был Теперь счастливый обладатель 4-х литрового сарая |
09.11.2010, 14:36 | #13 | |||
Не могу разобраться до сих пор, как разберусь, сообщу! Если у тебя горит АБС, посмотри датчик, у меня АБС работает а вот VSC не работает, машину ворочает!
Лопаткин Александр.
Горит ABS и моргает TRC - в чем причина? | delwood | Электрооборудование кузова | 38 | 16.03.2016 03:16 |
Помогите 1jz gte горит abs и моргает пробуксовка(( | Haikakirill | Toyota - Общий форум | 4 | 24.01.2014 14:08 |
Постоянно моргает TRC | iphone | Электрооборудование кузова | 14 | 21.07.2012 14:06 |
Горит лампа ABS и моргает TRC OFF | Aborym | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.08.2010 22:06 |
Зависает коробка, моргает овердрайв. Причина и последствия. | аааа | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 20.03.2010 17:09 |
