04.10.2009, 16:43 | #1 | ||
Кто-нибудь делал сам на тойота-креста GX-100? Есть нюансы? Наскока я знаю - там два нюанса - сделать метки (как, чем?) перед снятием на стыке выходного вала и приводного вала и нужен какой-то специнструмент для снятия выходного вала редуктора.
И еще вопрос - буду доливать трансмиссионное масло скажем синтетику, но я ведь не знаю - может там минералка? Можно их смешивать? |
06.10.2009, 08:41 | #2 | ||
масло меняй в редукторе и все, не будет дилемы, а нюансы, пометить кардан, вот и все,
Mark2 TourerV 1994
25.01.2010, 20:14 | #3 | ||
минералку и синтетику смешивать нельзя вспенится, промой редуктор и заливай другое масло, метки это так мелоч можно и не делать , а вообще они делаются либо мелом либо краской либо просто гвоздём нацарапай .. вместо спецключей оч хорошо подходят молоток
, отвёртки , монтировка. |
Товарисчи подскажите пожалуйста, замена заднего сальника ... | shizuka | Двигатель | 16 | 11.10.2013 22:45 |
Замена сальника редуктора | Краунист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 16.10.2011 16:26 |
замена пыльника заднего привода gx71 | РобертНСК | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 24.03.2011 05:03 |
замена заднего сальника между двигом и каробкой | Maxxx | Двигатель | 20 | 06.10.2009 18:49 |
Подскажите размер сальника редуктора заднего моста | Trans | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 0 | 07.02.2008 01:06 |
