19.04.2006, 04:49 | #1 | ||
Полез менять шланги на тормозной системе, обнаружил что закисли втулки в которых суппорт ездиет, на одном нет пыльничка. Залил вдхой пусть откисает, а вот какую смазку ложить туда не знаю, может от шрус подойдет??? Или специальная нужна смазка?
И как снять задние диски что бы посмотреть состояние ручника???
19.04.2006, 05:48 | #2 | ||
такая же беда с направляющими. Вчера пытался вытащить его, в итоге, эта псина сломалась и осталась в суппорте (скобе) еле высверлил!!! Шок наступил когда узнал сколько эти направл.стоят у нас в Москве. Отбашлил 14$ и 2$ за напр.и пыльник. Беспредел какой то!!!!!!!! за такую фигню такие бабки. Но гемор в том, что на каждом суппорте теже яйца Надо мутить что нибудь похожее. Поеду в сервис, попробую подобрать. По сути, фигня эта проста как три копейки. Смазку думаю для шрусов забацать, хотя в чате народ советует молибденовую, типо графит сохнет быстро... Мне кажется, даже можно и литол. Насчет диска, смотри предыдущие СМС , я в принципе так же пытался это дело зашаманить. Кстати, ничего сложного. Тема: Задняя ступица.
19.04.2006, 06:45 | #3 | ||
В новосибе - передние контрактные суппорта - по 300 р (все пыльники цела - идеал состояние)
задние - по 500 р - либо ступица полностью в сборе - за 750 р - а ремонтировать - это ...жопа - помню по старой своей машине - Toyota Surf.... |
19.04.2006, 06:54 | #4 | ||
здорово у вас там... думаю надо попробовать тоже замутить скобку и суппорт. А вообще, как то коробит это все дело, из за ерунды полный узел менять
19.04.2006, 07:02 | #5 | ||
так всетаки какую туда смазку надо?
19.04.2006, 07:05 | #6 | ||
В выходные менял зимнюю на летнюю резину и заодно вытаскивал и смазывал все направляющие и пыльники в суппортах. Вовремя полез, нижние направляющие уже подклинивали впереди изза попадания воды и грязи через рваный пыльник, все разработал, смазал, скоба движется плавненько.
А смазку использовал американскую силиконовую зеленого цвета, в комплекте 2 прозрачных пакетика по 3-5гр. помоему. Стоит она около 100р. Написано на ней мелкими буквами - для смазывания движужихся деталей тормозной системы, подверженных высоким температурам (цилиндры суппорта, направляющие, пыльники). Не агрессивна к резиновым деталям! В том году мне в сервисе дали пакетик малиновой силиконовой смазки из ремкомплекта суппортов, свое она отходила достойно. А вообще, каждый год нужно делать эти процедуры с направляющими и обязательно следить за пыльниками! Удачи.............
1G-FE 2L BEAMS VVT-I 99г.
_______________________________ Тойота-для жизни, ВАЗ-для работы! |
19.04.2006, 07:06 | #7 | ||
я когда рекйку пребирал, заодно и направляющий решил смазать...
у Maks@mark - была смазака в белом тюбике, Castrol по моему.... такая ядовито зеленого цвета...... епть
19.04.2006, 07:13 | #8 | ||
а кто в курсе, направляющая с туриков и атмо разные? по каталогу номер разный, может они все таки одинаковы? Насчет смазки, там же главное чтоб Т выдерживал, Шрус до +120 работоспособен. Я все равно его туда запендюрю, но буду раз в квартал проверять на предмет закисания Кстати, пыльники может тожа подходят?
19.04.2006, 07:35 | #9 | ||
Наверное тоже впендюрю для шрус смазку, видел сегодня в пакетиках белую смазку.
19.04.2006, 08:06 | #10 | ||
А кто знает с рем.комплектом супортов идет какая-то смазка или нет?
19.04.2006, 08:20 | #11 | ||
С ремкомплектом смазка потавляется, сам видел, светло -розовая такая.....................в пакетике
19.04.2006, 08:32 | #12 | ||
В магазине КЕМП ,есть смазка для направляек,малЭнький пакетик ,прозрачный,а в нём смазка синяя,пользуюсь давно.
there is only victory. |
19.04.2006, 10:03 | #13 | ||
Смазку дают в комплекте, но млять етот комплект стоит... за сраные резинки для 1! суппорта 38 бачей в экзисте!
19.04.2006, 14:42 | #14 | |||
дело то в том,что при работе на таких температурах,происходит испарение и термоупрочнение смазки... из за этого она просто ссыхается... если такую процедуру проводить раз в год и не греть уж до красна тормоза по 10 раз на день,то вполне считаю работоспособны и обыкновенные литиевые смазки... сам так делаю и не замечаю заклинивания,хотя и тормоза у нас греть негде... скорее наоборот
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
19.04.2006, 17:14 | #15 | ||
Недавно купил ремкомплект на передние тормоза. Смазка розовая шла в комплекте. За все отдал 1000 деревянных. На выходных буду менять
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
19.04.2006, 18:49 | #16 | ||
R.I.P.
http://permatex.ru/pc/199.htm
смазка я вот про другое думаю ! Поменять резинки или не лезть в цилиндры от греха ?
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
20.04.2006, 02:32 | #17 | ||
Серый.
Раз есть ремкомплект то меняй все
20.04.2006, 06:30 | #18 | ||
Насчет смазки:
http://toyota-club.net/files/05-07-20/0 ... upport.htm Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: правда, старенькая статья, много чего уже изменилось |
06.05.2006, 06:37 | #19 | |||
тормоза! | bauernolimits | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 1 | 24.08.2010 18:47 |
тормоза. | aleksmark | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 01.01.2010 17:00 |
Тормоза или что? | zaic007 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 28.03.2009 12:22 |
Что это за тормоза? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 18.09.2007 06:44 | |
Тормоза | Митяй | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 20.05.2004 05:56 |
