19.04.2006, 05:06 | #1 |
Можно ли в домашних условиях сделать переходник для: (буду обьяснять)
нужно с обычных выходов, которые на колонки идут, сделать низкоуровневые (тюльпаны), а то голова поддерживает только один аудо выход (L, R) хочу использовать усилитель на 4 канала.. для этого нужен переходник... щас скажете что можно по обычным проводам пройти без заморочек.. я так не хочу... (слышал что мост для саба после такого включения не работает) для наглядности покажу пример оригинального ALPINE мне нужно что то вроде такого... или скажите где можно купить и скока стит.... а то у меня 28 апреля Д. Р., пацаны обещали усилок подарить а подготовиться надо бы зарание
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
19.04.2006, 17:50 | #2 | ||
ИМХО проще из головы 4 канала вывести
а усилок точно 4 канальный будет?
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
19.04.2006, 22:49 | #3 | ||
helix, так у него RCA-то и нет вообще!
Был Марк-2 2,5л , теперь ЯVR 2 л t/с
20.04.2006, 00:30 | #4 |
vS усилок будет точно 4 канальный.. возможно даже 5-и
Vo1 RCA у меня есть... тока одина пара (L+R)... helix хочу его оставить без изменения и пустить на 2-ой усилок ... (когда нить всё равно куплю) поэтому и спрашиваю как из обычных 4 каналов сделать 4 RCA
20.04.2006, 23:12 | #5 |
ладно буду мутить чего нить.. спасибо...
21.04.2006, 05:35 | #6 |
земляк )))
где жил ???
21.04.2006, 05:49 | #7 | ||
если есть 62419 то выхода делай с 19, 20, 23, 24 ног через разделительные емкостя
ИМХО, чтобы было как хочешь, только так
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
23.04.2006, 05:19 | #8 | |||
есть ведь заводские делители, которые как раз и предназначены для преобразования сигнала на колонки в сигнал с уровнем для входа на усил, у меня на Карине подобная фигня стояла - на каждый выход отдельно цеплять пришлось - зато реулировать прямо с башки можно поспрашивай в аудиомагазинах...
23.04.2006, 08:22 | #9 | ||
как знать, что лучше... и дешевле
www.e-lis.ru
www.secam.ru |
Переходник на руль Mark 2 | Алексей 1 | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 22 | 27.04.2016 09:40 |
переходник apexi под нуливик на 90-е Москва | Kinq | Продам | 0 | 07.06.2013 09:02 |
90гр переходник на подачу масла на турбину | Денис 68 | Модификация и свап двигателя | 3 | 09.07.2012 11:58 |
Переходник на спорт руль | ELUSIVE | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 28.02.2011 15:15 |
ПнП переходник | Vems | Модификация электрооборудования | 29 | 02.03.2009 21:07 |
