19.04.2006, 05:29 | #1 | ||
Вопрос такой. В раздатке ATF меняется отдельно или система одна?
Решил вот своими очумелыми ручками поменять дексрон. Как процедурка выглядит со снятием поддона? |
20.04.2006, 02:34 | #2 | ||
В раздатке меняется отдельно...
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
20.04.2006, 02:44 | #3 | |||
20.04.2006, 03:12 | #4 | |||
меняется вроде заодно хотя я не уверен- Стаса нужно спросить Добавлено спустя 6 минут 41 секунду: посмотрел по каталогу- у раздатки свой картер и своя сливная пробка, сл-но меняется отдельно
20.04.2006, 04:10 | #5 | ||
Всё там вместе.
20.04.2006, 04:57 | #6 | ||
Шоца мнения расходятся.
20.04.2006, 05:31 | #7 | |||
хотя с мнением Стаса спорить не стану Добавлено спустя 7 минут 58 секунд: ну вот опять смотрю каталог и ваще ничего не понимаю, картер есть, сливная пробка есть, а заливной не вижу Стас вразуми нас малохольных
20.04.2006, 09:26 | #8 | ||
Общий обём у них, 4вд имеют заправочный объём около 9,5 л. за счёт раздатки.
20.04.2006, 12:11 | #9 | |||
а нафига тогда отдельный картер и с него отдельно сливать остатки нужно
20.04.2006, 15:53 | #10 | ||
Это не картер , это крышечка к гидромозгам раздатки.
21.04.2006, 06:13 | #11 | ||
И еще. Есть у меня ENEOS ATF - III. можно его залить? или T-IV?
21.04.2006, 07:23 | #12 | ||
Т-4 лей
21.04.2006, 07:57 | #13 | ||
вот статейка интересная
http://toyota-club.net/files/faq/03-03-29_e77-04.htm |
04.05.2006, 06:12 | #14 | ||
сегодня поменял на СТО на аппарате "все" масло в АКПП.
В раздатке нет своей сливной пробке, всё вместе меняется. По каталогу идет 8.7литра Масло Type-T-II (на щупе) После снятия поддона увидели магниты все в грязи, масло черное было кстати. После смены масла никаких изменений не почуствовал, едет как едет, ничего особенного. Залили SUMICO ATF Alpha.
Magnum 318 Limited
05.05.2006, 05:26 | #15 | ||
млять а мне на сто сказали что отдельно меняли в раздатке... вот казлы... поехал пообщаюсь...
Капиталка.....???? компрессия везде по 11 | ЗАПРАВЩИК | Двигатель | 27 | 17.12.2011 07:47 |
Замеры 1JZ GE, 4 везде | Юркентий | Автоспорт | 147 | 12.12.2009 18:39 |
Хороший пёс, везде нассыт, везде залезет! | Общение и дискуссии | 22 | 28.11.2008 16:16 | |
Смена бензина | Киргиз | Двигатель | 3 | 11.09.2007 16:36 |
Дыма нет везде сухо. Масла после 7 тысяч в двиге нет. HELP! | gost | Двигатель | 3 | 01.08.2006 12:44 |
