19.04.2006, 05:58 | #1 | ||
Суть такая, нужно менять пыльник, который к редуктору, покупать оригинал, за 20 это не вариант!!! тем более, у них пластиковый корт в районе крепления к редуктору. Мастера говорят, пластик не катит, т.к. его нельзя затянуть, нужно брать чтоб была резина. Слышал, что от таза 9 подходят, но не проверял и даже нет возможности снять размеры с оригинала
Знающие, подскажите, чем его можно заменить??? Время поджимает, в субботу уже записан на замену. В сервисе подобрать могут и хлама б.у., но на такую АРХИ важный узел хотелось бы по надежней поставить. Кстати, порвал пыльник, когда зимой сел на пузо на обледенелой с колеёй сельской дороге.... А теперь страдаю на 80 баков, млять!!! |
19.04.2006, 07:45 | #2 | ||
LEXX (TOURERV 90)
Да лучше нормальный возьми а то потом к земе треснет и опять все по новой
19.04.2006, 10:31 | #3 | ||
нормальный с пластиковым корпусом. Мастера говорят это не лучший вариант, будет соскакивать, хотя, все же ездят.. Если не определюсь до субботы в размерах, возьму от 9-тазика... или нет ... никак не могу определиться
19.04.2006, 10:36 | #4 | |||
19.04.2006, 10:41 | #5 | ||
от ТАЗа если и подходят, то рвутся быстро.
у меня родные стот 14 лет и нормальные еще.
19.04.2006, 10:57 | #6 | ||
Kos
04437-24011 кажись он. Кузов jzx906506391. Кажись я нашел размеры по Ниппону. Дополнительная информация: Высота: 92.5 мм; Высота упаковки: 174 мм; Длинна упаковки: 112 мм; Объем упаковки: 1 см3; Ширина упаковки: 111 мм; Диаметр 1/диаметр 2 : 28/87,3 мм; Сторона установки: слева; Сторона установки: со стороны коробки передач; Сторона установки: справа; Сторона установки: задний мост; Добавлено спустя 11 минут 35 секунд: http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=0 ... =01f&sr=15 если почиткать инфо, то у каждого изготовителя свои любимые герои, размеры пляшут только в путь, и почему в основном "левые" т.е. не ориджинал для защиты со стороны коробки... а не моста... |
19.04.2006, 11:04 | #7 | ||
ещё 04437-24010
по картинке - Ниппартс никак на жигулёвский не похож
21.04.2006, 10:01 | #8 | ||
04437-24010 такого походу больше не выпускают. Ладно, заеду сегодня на рынок, покажу картинку Нипаттс, может чего подбирут. А вообще плохо что на Оригинал нет размера. Придется гадать... Видел у человека в сервисе, нечто похожее на вантус , говорит 2 года и все в норме . Вот так.
Добавлено спустя 1 день 22 часа 31 минуту 46 секунд: Вопрос такой: кто в курсе, какой именно пыльник стоит ТРЕХШИПОВИК или ОБЫЧНЫЙ? честно говоря, я вообще не предстваляю трехшиповик , но в магазе имеются их два! завтра записался уже на замену их, надо срочно купить, а что??? |
23.04.2006, 03:55 | #9 | ||
внутренний должен быть трёхшиповик
02.05.2006, 06:48 | #10 | ||
29.04. наконец то поменял. Оказалось это целый гемор!!! найти пыльники. Без размеров с оригинала вообще никак! В экзисте те что данные есть (по неоригиналам) вообще не как не подойдут. Нашел пыльники только на Новосходнеском ш. и то не подошли которые якобы по каталогу близко были, еле подобрали со снятого.
Размеры такие : длина 100-110мм, диаметры: 1 - 26-28мм, 2 - 77мм. (для тех кому приспичит их менять 8) ) |
Замена приводного ремня | Felis Chaus | Двигатель | 8 | 13.07.2011 20:50 |
Замена ГРМ и приводного ремня 1JZ-GTE | дваCURRENовода | Двигатель | 5 | 20.03.2011 12:32 |
Замена сальника приводного вала | Артем55 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 23.02.2011 19:15 |
Длинна приводного ремня 1JZ-FSE.? | 666 | Двигатель | 2 | 29.05.2008 07:52 |
Движение без приводного ремня. | Двигатель | 24 | 01.12.2006 05:49 |
