06.10.2009, 04:34 | #1 | ||
Всем привет, и ещё 1 вопрос, плохо закрываются 2 переднии двери, особернно водительская, как можно настроить двери Toyoya Cresta JZX90 )???
06.10.2009, 11:03 | #2 | ||
Снмай крыло , да крути болты
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
06.10.2009, 12:11 | #3 | ||
мож петли посели,я у ся регулировал ответной частью замка (на кузове которая)
давлю гашетку помаленьку
06.10.2009, 21:22 | #4 | ||
Крало снимать не надо, посмотри книгу там все написано.
07.10.2009, 00:04 | #5 | ||
Amplifer
Плохо закрываются в каком смысле? Замок не защелкивается, или заедает при закрывании сама дверь?
Legacy BH-5
[s:1o3lcnvq]Soarer JZZ-31[/s:1o3lcnvq] - продан [s:1o3lcnvq]Cresta JZX-90[/s:1o3lcnvq] - продана |
07.10.2009, 04:59 | #6 | ||
Migalkin
по книге как всегда всё просто,читали.... но на практике я не смог подобрать такой ключик... в данном влучае лучше снять крыло,т.к. при регулировке дверей придётся ещё и крыло подправить...
09.10.2009, 06:22 | #7 | ||
Спс, откликнувшимся!
J Logan Сильно хлопать надо, когда открываеш она чуть чуть вниз вроде уходит! |
09.10.2009, 06:50 | #8 | ||
Amplifer
также было,в принципе и осталось немного... я в нижней петле двери под болты шайбы подложил,получше стало... стекло откроеш ваще замечательно закрываются,закроешь-хлопать надо
09.10.2009, 18:11 | #9 | ||
такая же беда(((((у корефана на кресте вообще сами закрываются
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.10.2009, 06:38 | #10 | ||
я себе заказал нижнюю петля, а то при открытой двери люфтит огого, а закрывается впринципе ничё
11.10.2009, 07:49 | #11 | ||
Amplifer
У меня с задней такая проблема была. После ДТП поменял дверь (вместе с петлями) проблема сама отпала. Видимо причина в петлях.
Legacy BH-5
12.10.2009, 08:52 | #12 | ||
J Logan
+1
12.10.2009, 09:22 | #13 | ||
Однозначно петли под замену- они ж сто пудов люфтят.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
12.10.2009, 11:35 | #14 | ||
не обязательно менять можно и востановить, любой токарь справится!
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
12.10.2009, 16:24 | #15 | ||
я снимал крыло,потому что больше никак не подлезть, проблема ушла на месяц, сейчас все по-старому, надо решать проблему по другому
mark 2 jzx-90 ,был
subaru legacy wagon, был mark 2 jzx-90 есть |
15.10.2009, 07:03 | #16 | ||
Решил проблему выточив под петлю прокладку! теперь всё хорошо закрывается СПС
23.10.2009, 16:38 | #17 | ||
Amplifer
а можно фото куда и чего подкладывал?
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
24.10.2009, 07:34 | #18 | ||
+1 Автор,выложи фото.У меня левая дверь передняя с такими же признаками.
27.10.2009, 03:38 | #19 | ||
Ок на днях сфоткаю и выложу, времени нету!
29.10.2009, 04:42 | #20 | |||
Toyota Mark II / 1G-FE / 1995
16-е динамики в передние двери | жека969 | Аудио, видео и другая электроника | 13 | 29.05.2013 19:31 |
Не до конца закрываются передние двери | kinky | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 26.01.2013 08:22 |
Стал плохо открываться замок на задней двери | Майорчег | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 10.01.2013 16:20 |
не закрываются передние двери без аккумулятора | halogen2010 | Электрооборудование кузова | 7 | 30.01.2011 16:15 |
Кто переделывал передние двери в вертикальное открывание? | Dymok | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 1 | 02.05.2008 20:55 |
