06.10.2009, 05:14 | #1 | ||
Приветствую всех!
Вообщем суть проблемы такова: Имеем автомобиль тойота Прогресс с двигателем 2JZ-GE ETCS-i. С недавнего времени машина начала втуплять при нажатии на педаль газа. Т.е. нажимаешь, слышно, что что-то происходит, но автомобиль не разгоняется, потом резко загорается чек. Самодиагностика выявила ошибку датчика положения педали акселератора, того что находится на самом корпусе БДЗ. Вопрос: Как быть с этим датчиком? Либо его сразу под замену, либо есть способы его профилактического ремонта и оживления?
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
06.10.2009, 19:19 | #2 | ||
Marshall
способов лечения самого датчика нет, единственное как вариант, если он у тебя рабочий, то чек может вылазить из-за сбитого положения заслонки, сделай диагноз, ежели заслонка стоит правильно, покупай датчик, правда стоит он не кисло и достать его сложно ! снимать в гаражных условиях не рекомендую, потом без сканера хрен поставишь ! |
07.10.2009, 00:58 | #3 | ||
Vadya©
Понял, в принципе я это увидел вчера осмотрев все на месте. Надо искать донора и скручивать с него. А установка датчика только с подключенным сканом?
07.10.2009, 06:52 | #4 | ||
Marshall
ага, тебе надо выставить угол заслонки, чуток ошибешься будет подглючивать, у тебя ведь 650 коробка, а она с электронным управлением, передачки могут не правильно втыкаться. Так что для начала сделай диагноз со сканом, посмари как стоит заслонка, попробуй найти машину с аналогичным впуском, переставьте весь узел, чтоб не снимать сам привод педали, если будет лучше, значит ищи такой узел. |
07.10.2009, 07:06 | #5 | ||
Vadya©
Не речь не про мой марк, у меня то да 650 автомат, а на прогрессе вроде как 4-х ступка, значит 340 (или аналог), но без тросика. Короче один хрен, что и 650. Веселуха короче.
17.09.2010, 06:36 | #6 | ||
viewtopic.php?p=1681749#p1681749
Никаких настроек там нет. А которые есть, те необязательно трогать. |
Звон при нажатии педали газа | Maks1k | Двигатель | 15 | 17.12.2012 10:21 |
Провал в педали газа на 1JZ-GE | KresTaFOR | Двигатель | 5 | 01.10.2012 07:48 |
Вопрос по датчику положения педали акселератора!!!! | andrious | Двигатель | 0 | 02.08.2011 13:47 |
Вибрация педали газа :( | reactor8 | Двигатель | 20 | 01.05.2011 12:36 |
Нет плавности хода в педали газа | Deu$ | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 7 | 26.10.2008 08:21 |
