Старый 19.04.2006, 08:19   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию чистка испарителя кондиционера 0
давно собирался вынуть и почистить. ну и собрался наконец. в прошлую субботу таки вынул.
замочил в тазике с силитом. как-то в бытовой химии не силен, что было на слуху, то и забодяжил. раз-два в день промываю душем.
честно говоря, ситуация патовая. толком ничего не отмывается. точнее при каждой промывке вымывается пыль/песок, трава/листья, солома/палки. первый раз песка/пыли было много, вытекло и высыпалось прямо в тазик.
прочистить поглубже не получается никак, надежда только на то, что вымоется водой. душем/краном давления высокого не достичь, завезти на мойку и там промыть -- не вариант: во-первых вода там рециркулируется, песка хватает, во-вторых давлением может порвать все тоненькие перемычки нахрен.
повымачиваю еще пару дней в более концентрированном растворе и ставлю обратно. кстати этот силит воздух тоже не озонирует. отмыть от него та еще задача.
в общем, у меня сильные сомнения в возможности хорошо почистить испаритель. кстати, посмотрел на экзист.ру, испаритель стоит $220. не так уж дорого.
кстати о птичках. а как забортный воздух попадает в салон? у меня сильные подозрения, что никаких фильтров там не стоит, судя по количеству травы и листьев. хоть бы сеточку какую натянуть туда при случае.
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 09:04   #2
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
На испаритель воздух попадает либо через салонный фильтр, либо напрямую если его нет.
У нас в Новосибе продается спец химия для промывки испарителя LiquiMolly, но стоит блин 500р баллон.
Фреон стравливал когда испаритель откручивал ?
P.S. Оригинальный салонный фильтр из 2 частей стоит 1200р * 2 = 2400р. Дешевле раз в год снимать и чистить.
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2006, 12:35   #3
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
фреон конечно стравливал.
я имел ввиду не откуда на испаритель попадает, а откуда в салон вообще. вообще, заслонку-переключатель видел, но нужна конечная, точнее начальная точка входа в салон
Дешевле раз в год снимать и чистить.. сильно сомневаюсь, т.к. весьма геморройный все же процесс. и еще раз, сомневаюсь, что можно хорошо отчистить
Старый 20.04.2006, 09:44   #4
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
воздух идет в салон так:
1. под левым дворником есть решетка платиковая, через нее под лобовым стеклом есть дыра в салон. Эта дыра закрыта мощной заслонкой, которая двигается когда ты переключаешь кнопку забора воздуха "улица/салон". а далее уже идет на испаритель, за ним на радиатор печки и далее по воздухаводам в ноги, в лецо и в груть
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
рааскажи как вреон стравливал ?
это под капотом трубка идет от компрессора на ней крышечка с надписью "L" ты с нее стравил и всё ?
Magnum 318 Limited
Старый 21.04.2006, 05:18   #5
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
вообще-то надо как раз с "L" и стравливать. но я решил, что там уже фреона мало (три сезона отъездил) и просто трубки открутил. выскочило еще и масло из системы. но его в любом случае нужно будет добавлять после разгерметизации системы.
а на входное отверстие можно притулить какой-нибудь фильтр?
Старый 21.04.2006, 06:18   #6
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
ну думаю можно. Система такая что любой самодельный фильтр снижает скорость потока воздуха на печку.
Если не хочешь делать самодельный перед испарителем (пазы кстати у тебя должны уже быть), то сними дворники и на клипсах выдерни левую пластиковую накладку. Может и придумаешь что...
А вообще после сбора инфы, я понял что вот какие заменители можно запюзать:
1. От Опель-Астры фильтр движка FRAM CA 5400
2. Угольный салонный фильтр от Ауди-А6 1995 года
Magnum 318 Limited
Старый 21.04.2006, 07:08   #7
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
какие заменители имеешь ввиду? салонный фильтр? или на вход с улицы?
самодельный не хочу ставить, придется подламывать нижний поддон, да и полсалона раскручивать не хочется при заменах. соответственно бюджетные заменители на подойдут . да и крышку покупать придется и дырку пилить. ну да кому сейчас легко.
а эти твои заменители тоже по две штуки требуются? или это большой элемент, сразу два заменять будет?
на вход хочу хотя бы что то символичесое, что бы просто сено/листья/песок не сильно летели.
процесс отмывки продвигается не очень. покупка нового испарителя мне нравиться все больше. но это уже в другой жизни.
кстати для мойки интересно попробовать ультразвук, типа этих стиральных машин РЕТОНА. опять же для стирки ковриков интересно попробовать (жена предложила, наверное боится, что я их в стиральную машину буду пихать ).
вроде в эльдорадо их стали продавать, а там можно вернуть девайс, если не нравится. заеду сегодня посмотрю.
но вообще-то затратное мероприятие. рублей 250 -- силит и тазик (под размер испарителя подходящего ничего не было), 3000 -- фильтр и крышка, 2000 -- заправка + силиконовое масло, 300 -- колечки вместо старых.. еще эта ретона... тоже 2000... а время...
Старый 06.11.2010, 08:21   #8
s1s
s1s вне форума
Аватар для s1s
По умолчанию Re: чистка испарителя кондиционера 0
выложу небольшой фотоотчет по снятию и чистки испарителя (81 кузов):
стравливаем фреон;
с правой стороны подкапотного пространства окручиваем ключиком на 10 две трубки испарителя, и ключиком на 12 еще какую-то медную трубочку;
теперь перемещаемся в салон, снимаем бардачок, откручиваем один саморез и снимаем воздуховод;
видим перед собой часть блока системы кондиционирования и приступаем к снятию коробки с испарителем: разъединяем фишки, откручиваем (головкой на 10) 4 гайки сверху и отсоединяем разъем с контактами(показан красными стрелочками):
и две гайки снизу:
теперь аккуратно, потихонечку вытягиваем коробку на себя... вытянули?).. берем ее под мышку и несем на хирургический стол) длдя осмотра и всткрытия;
здесь чисто:
а здесь всё плохо:
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
вскрываем коробку открутив 3 самореза, сняв 4 защелки и разрезав поролоновые уплотнения в местах стыковки половинок коробки:
далее вынимаем радиатор испарителя и пытаемся прочистить... лично я поехал на мойку и промыл под напором воды с пистолета
теперь все собираем назад, вставляем коробку испарителя на место, закручиваем, соединяем фишки, ставим назад бардачок, ну и не забываем прикрутить трубки в моторном отсеке)
no comments...
s1s вне форума   Ответить с цитированием
[Статья] Чистка и дезинфекция испарителя кондиционера ~ALF~ Кондиционер, отопление и вентиляция 3 21.04.2016 10:07
JZX110 как добраться до испарителя???? sanya27 Кондиционер, отопление и вентиляция 2 05.08.2012 10:08
Небольшой отчет о чистке испарителя кондиционера ALEXEY_MARK2 Кондиционер, отопление и вентиляция 0 01.06.2006 19:37
Закончена эпопея с чисткой испарителя кондиционера uzzzer Кондиционер, отопление и вентиляция 6 25.05.2006 12:03
Чистка испарителя. Вопросы, вопросы.... Кляйн Кондиционер, отопление и вентиляция 13 24.04.2006 07:53
