06.10.2009, 07:19 | #1 | ||
хелп сегодня утром завел движок и услышал шум около помпы, звуки похожие на чирикание птичек (посвистывания с интервалами секунду) на холостых слышно и при езде.помпа может так шуметь? как проверить можно? недавно поставил контрактную помпу (купил у форумчанина б\у) двиг 1jz-gte TT 90куз
06.10.2009, 07:35 | #2 | ||
Я снимал ремень навесного и кратковременно заводил двигатель ,если тишина значит навесное)))), а так можно такой хренью ,по моему фонендоскоп называется ,как у врачей ,только на конце трубка ,ставиш на помпу в районе её подшипника и слушаешь.
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
06.10.2009, 08:16 | #3 | ||
Согласен с Flekso, снимай ремень и заводи мотор, если все так то оброти особое внимание на подшипник натяжителя ремня обслуживания, может не все так печально, а то сразу помпа.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
06.10.2009, 08:35 | #4 | ||
ок, спасибо за ответы появилась надежда, дома возьму фонендоскоп и послушаю. сталкивался с нятжителем навесных т.е подшипником ролика
06.10.2009, 17:14 | #5 | ||
Шумела помпа , но у меня проще наити так как ремней несколько. По очереди снимали ремни и когда дошли до ремня помпы звук пропал. Еще у неё чувствовался небольшой люфт при шивелении.
TOYOTA CROWN JZS171
07.10.2009, 03:44 | #6 | ||
без ремня нету шума, попмпа не шумит, кручу шкив гура и кондера шумят, что делать? ну и ролик натяжителя шумит
07.10.2009, 07:04 | #7 | ||
Может быть все, что угодно. Начни с натяжного ролика, очень часто шумит, так сказать по пути наименьших затрат. Если не поможет, то следущий на очереди компрессор кондицианера, подшипник в нем меняется и бывают случаи его выхода из строя. Насос ГУРа реже, но если он, то придется скорее всего его менять. Вообще от прокрутки шкивов руками, получить верное представление о помпе, гуре и генераторе не всегда реально, скорость вращения рукой, уступает в несколько раз скорости вращения ремнем даже на холостых оборотах, да еще и нагрузка от ремня, он ведь натянут, может изменить ситуацию. Так что помпу со щитов еще рано списывать, но хорошо, что не сам двигатель шумит. Удачи.
09.10.2009, 03:10 | #8 | ||
покрутил ролик шум какойто с интервалами так как раньше тоже менял такойже подшипник на кресте, работала заняла 10мин снял поставил шум исчез. всем спасибо
подтекает помпа/не помпа? фото | SergeyK_MarkII | Двигатель | 7 | 06.03.2018 15:13 |
шумит помпа | manyakvip | Двигатель | 13 | 15.08.2013 15:12 |
как шумит ГУР ? | kostyan4wd | Двигатель | 3 | 18.04.2011 12:25 |
шумит редуктор | Игорен | Автоматическая и механическая коробки передач | 25 | 03.06.2009 07:46 |
шумит помпа | manyakvip | Кондиционер, отопление и вентиляция | 5 | 01.01.1970 03:00 |
