06.10.2009, 08:13 | #1 | ||
здравствуйте.
что такое гидрокомпенсаторы ? предлагают машину, но там шумят гидрокомпенсаторы, машина Toyota Altezza, двигатель 1G-FE. сколько денег они стоят примерно и сложно ли их поменять самому ?
Пешеход
06.10.2009, 08:25 | #2 | ||
в 1g-fe гидрокомпенсаторы? точно?
ниразу не слышал такого.
06.10.2009, 08:33 | #3 | |||
Yoko.
Гидрокомпенсатор - элемент двигателя внутреннего сгорания, предназначен для компенсации теплового зазора между толкателем клапана и распределительным валом газораспределительного клапанного механизма. Для выполнения назначения требуется давление масла в системе. При низком уровне масла имеет свойство завоздушиваться и постукивать. Цитата:
Не знаю как насчЁт мотора с WWTI, но в обычном старом 1G-FE их точно нет !
Марк Тулий Цицерон. |
06.10.2009, 21:26 | #4 | ||
и в ввт-й 1g-fe нет. стоят обычные шайбы.
06.10.2009, 23:11 | #5 | ||
Скорее всего на шум гидрокомпенсаторов пытаются списать, что то другое. Продавец может и не в курсе отсутствия гидрокомпенсаторов в этом моторе, а может просто дурочку включает, чтоб не раскрывать секреты более серьезных проблем с двигателем.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
07.10.2009, 07:40 | #6 | ||
Yoko.
на тойотах как и на хондах уже много лет (около20-25 лет) не ставятся гидрокомпенсаторы!!! Тебя разводят 100%
http://www.turbo-v.ru
07.10.2009, 09:05 | #7 | ||
там просто стаканы в смысле толкатели,шайб нет и гидриков нет...,бимс,ввт точно
07.10.2009, 10:51 | #8 | |||
ясно, спасибо.
Пешеход
Что это?Гидрокомпенсаторы или что то серьезное??? | 73 region | Двигатель | 39 | 16.07.2011 23:37 |
1gge и гидрокомпенсаторы | T@Nk | Двигатель | 11 | 16.06.2010 17:21 |
Что такое TRK и VSC? | Angel666 | Электрооборудование кузова | 5 | 10.06.2010 14:29 |
Что это такое? | Дмитрий WD | Электрооборудование кузова | 11 | 12.08.2008 17:45 |
Застучали гидрокомпенсаторы | Keytel | Двигатель | 9 | 24.04.2008 19:39 |
