07.10.2009, 05:26 | #1 | ||
Добрый день господа.Зима грядёт и задумал я провести диагностику подвески .Результаты меня слегка удивили :
1.Крестовина рулевого вала 2.Втулки стабилизатора переднего 3.Сайлентблоки передних нижних рычагов 4.Шаровые опоры передние нижние 5.Шаровые опоры задние 6.Сайлентблоки плавающие задние 7.Стойки задние Всё вышеперечисленное подлежит замене.Уже час как пребываю в состоянии маааленького коллапса. Собственно вопрос по дубликатам у меня возникает: 1-Ваз,7$ , Toyota,10$ 2-? 3-? 4-оригинал,50$ 5-? 6-Дубликат -полиуритан? 7-? Почему спрашиваю про дубликаты-семейное финансовое положение ... Только не надо сразу кидать в меня тухлые помидоры со словами ставь всё только оригинал, сам понимаю это ,НО...Это чёртово слово НО.
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
07.10.2009, 06:16 | #2 | ||
может есть смысл по весне вложиться в подвеску?
а так: 1- японские GMB viewtopic.php?f=10&t=10437&start=30 2- оригинал (стоят недорого) 3- от Ипсума, полиуритан или вообще ТРД 8) 4- только оригинал, желательно от Бревиса (поищи на форуме, тем много) 5- 555 6- от Супры +втулки (тем тоже много) 7- Каяба, токико.
07.10.2009, 06:27 | #3 | |||
07.10.2009, 06:31 | #4 | ||
LAVR
Когда я писал про весну, то имел ввиду сайлентблоки, стойки, но никак не нижнии шаровые. С ними нестоит затягивать, менять только!
07.10.2009, 16:05 | #5 | ||
про шаровые нижние на перед - я гоняю на CTR уже более 13 тыщ км - полет нормальный
давлю гашетку помаленьку
07.10.2009, 16:10 | #6 | ||
LAVR
менять в подвеске надо все разом потому как сход развал ибо придется делать 2 раза так как 2 оси и желательно делать единовременно чтоб потом тем небыло почему мою машину кудато тянет. по деньгам оригинал выйдет тебе тыс 15 вкруг и забыть про подвеску надолго. и не боятся что что нибудь отвалится. + надо смотреть как там развальные болты могут потребоваться новые. + гайки на стойки стабилизатора полюбому!!! Сайленты задние плавующие можно брать хансу тока обязательно снять пыльники и набить в них смазкой ( с завода они идут сухие ) на 70 тыс км хватит точно . но ханса она опять таки разная отличаются диаметром внутреннего отверстия я покупал для сотого кузова но мне неподошли ( диаметр был больше нужного ) поставил от 90 подошли как родные
Toyota Chaser GX-100- Был
08.10.2009, 03:58 | #7 | ||||
To ALL.За 3 года владения марчелом ( 65 тыщ наезжено) заменил только шаровые передние верх-низ и рулевые тяги(весной 2008).Больше ничерта не делал по ходовке.
09.10.2009, 09:44 | #8 | ||
LAVR
ты эт с вылетами брось, ты имееш ввиду из-за CTR ??????
09.10.2009, 10:47 | #9 | |||
'Экстримал!
IS 250 F sport
09.10.2009, 11:08 | #10 | ||||
10.10.2009, 11:40 | #11 | ||
я сначала думал 555 - потом передумал, отзывы о них НЕАЙС, по CTR- пока нормуль, но всетаки готовлюсь к оригиналу от бревиса, там точно никуда неденутся
10.10.2009, 13:19 | #12 | ||
LAVR
Ориджин поставь в круг и надолго забудь,... Да, немного накладно по деньгам, но зато оооочень дооолго не будешь об этом вспоминать,...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
12.10.2009, 03:44 | #13 | |||
В принципе уже всё нашёл: оригинал нижних за 100$ , а всё остальное 350$ + работа 100$, а если ставить аморты не Tokiko а оригинал ,то сумма увеличивается на 150$.Итого=700 общеамериканских денег.
12.10.2009, 08:36 | #14 | ||
а в упаковке оригинал могут лежать и токико и каяба(для амортов)
12.10.2009, 11:36 | #15 | ||
Чет дохера по деньгам вылазит. Задние шаровые верхние?
Mark II, GX100, 1G-FE, 1998 год.
14.10.2009, 09:27 | #16 | ||
я на перед одну нижнюю поставил Steel Part вроде ничего, правда пыльник уже сменил и новой смазкой забил, но сама шаровая норм
Progres NC300
14.10.2009, 10:20 | #17 | ||
LAVR
Нашел задние шаровые?
15.10.2009, 12:30 | #18 | ||
Olzhas
Нашол всё , задние шаровые выходят 5000 ..Вроде CTR Или ты хотел их мне предложить за недорого???
консервация 1JZ-GTE на зиму | АlexJZX110 | Двигатель | 3 | 12.11.2010 01:22 |
Резина на зиму | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 17.09.2009 10:19 | |
размер шин на зиму | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 14.09.2005 07:30 | |
Диагностика подвески | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 26.04.2005 10:14 |
