07.10.2009, 10:34 | #1 | ||
Что это и зачем?
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды: Вот эту "фишку" вытаскиваешь и машина глохнет и какие-то 2 преда - от них никакой реакции не происходит, хотел сделать диагностику с ноутбука, провод спаял, а когда полез к разъему - его там нет, а вместо него вот такая хрень. Что это может быть?
Chaser TourerV JZX100 - был
Chaser TourerS JZX100 - был Mark 2 Grand GX90 - был 2JZ-GE |
07.10.2009, 16:14 | #2 | ||
У тебя не круглый а прямоугольный разъем ищи там же только правее. А то что на фотках скорей всего от сигналки провода какие нибудь.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
08.10.2009, 03:50 | #3 | ||
Ну да сигналка есть, но она отключена так как сам блок сгорел (по словам старого хозяина) сам блок я не нашел нигде, наверное он его вытащил. Прямоугольный действительно есть OBD2 но распиновки найти не могу - вот здесь viewtopic.php?f=8&t=33501&hilit=%D0%B4%D0%B8%D0%B0 %D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D 1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 на фото парни подключались к круглому, такого у меня нет, но был наверняка. И еще вот этот большой разъем меня интересует
08.10.2009, 04:16 | #4 | ||
Trogl
чота на разъем питания от компа похоже... Обд2 вроед в виде трапеции а не прямоугольный. Вот такой
1.5JZ/borg warner S366
08.10.2009, 04:25 | #5 | ||
Ага точно такой и с крышечкой на которой написано ODBII
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: а диагностику ты же делал на 1JZ? через какой разъём?
08.10.2009, 04:36 | #6 | ||
на 1jz вроде как вообще никакая диагностика не пашет, почитай топик про обд1, там сколько не пытались 1jz победить ни у кого не вышло
08.10.2009, 04:51 | #7 | ||
Ну как КОРТ вот же твое сообщение: ----"Разъем брали под панелью, на фото видно. Под капотом нету нужного контакта Те2. Кондер не ставили. На 1JZ vvti все работает, значит у тебя тоже должно всё считаться.
_________________ Chaser X81 old school hachi-ichi Mark2 X100 tourerV"--- Правда годовалой давности
08.10.2009, 04:55 | #8 | ||
Trogl
на 1JZ-GTE
08.10.2009, 04:59 | #9 | ||
Неужели в них большая разница? Ты мне скажи КОРТ на фото в теме про OBD-1 есть круглый разъем, стоит ли мне заморачиваться если у меня его нет? И куда вообще он мог деться?
08.10.2009, 05:06 | #10 | ||
Trogl
на турерах работает, на обычных Jz нет. колодка что виситна проводах с предохранителями от сигналки. или ищи такую же (похоже на Пантеру) или выдирай. круглого разъёма у тебя небыло, т.к. или обд1 или обд2 вместе их не бывает.
Cresta GX90 1G-FE - продана
08.10.2009, 05:28 | #11 | ||
Trogl
скорее всего у тебя разъема нет и не было, а ты нашел от сиги разъем. На 1JZ-GE почему-то не пашет диагностика даже там где есть разъем.
08.10.2009, 06:08 | #12 | ||
А на СТО тогда как диагностику делают?
08.10.2009, 06:14 | #13 | ||
Да хрен их знает
08.10.2009, 06:24 | #14 | ||
Так хотелось нахаляву диагностику сделать, кажеться с зажиганием что-то, в режиме P или N тапок в пол а двигатель с вибрацией набирает обороты и не сразу, на ходу так же, еще и хлопки бывают, КОРТ может ты знаешь в чем дело?
08.10.2009, 07:22 | #15 | ||
Trogl
провода высоковольтные поменяй
08.10.2009, 08:35 | #16 | ||
Менял провода и свечи родные месяц назад поставил (купил у Паffа) тоже на это всё думал, но нет. На холодную кстати вообще тупит
08.10.2009, 09:16 | #17 | ||
ремень грм не менял?
08.10.2009, 09:47 | #18 | ||
я не менял, но я менял сальники клапанов (сам), и ремень выставлял по меткам, но проблема не ушла, грешу на зажигание, весь форум перечитал, вроде надо угол зажигания толи менять, толи настраивать, а как и где незнаю. Так езжу уже больше года и незнаю какую мощность двиг должен давать, а в том что он работает не не полную мощность я уверен
08.10.2009, 10:12 | #19 | ||
у тебя не надо его никак настраивать, это только в трамблерных моторах надо. Похоже ты с метками ГРМ промазал, на vvti моторе они ставятся чуть похитрее чем на обычном. Муфту назад на защелку ставил?
08.10.2009, 10:37 | #20 | ||
Муфту имеешь ввиду ВВТИ?
Добавлено спустя 6 минут 48 секунд: ну как похитрее? двиг и до замены сальников клапанов так же работал
Розыск назначения разъема - помогите. | rump | Электрооборудование кузова | 12 | 07.08.2014 12:09 |
Номер разъёма на катушку. 1jz-gte tt | eZ.d | Двигатель | 2 | 23.12.2009 09:57 |
Помогите разобраться в обозначениях распиновки разъёма | KorneL | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 29.05.2009 23:24 |
Не могу побороть ошибку 13 диагностического кода | Двигатель | 5 | 25.06.2008 16:27 | |
Контакты разъема DLC2. | Omut | Электрооборудование кузова | 4 | 30.10.2007 03:23 |
