07.10.2009, 17:50 | #1 | ||
Всем привет, подскажите грамотные электронщики по вопросу:
погасло подсветка климата : табло и кнопки, т.е. только диоды на кнопках робят и все, полез смотреть выкрутил лампы, некоторые перегоревшие, поменял местами подергал их, врубил без пластмассок, короче итог : коротнуло че то аж с искрой в блоке и горелым запахом =) Результат : климат работает ну функции но плюсом к отсуствию подсветки добавилась абракадабра на дисплее - т.е. как половина не горит, но разобрать можно..... Реально ли починить? Заранее спасибо
Сresta SuperLucentG JZX90 - была
Cresta SuperLucentFOUR JZX105 - есть! нахрена только молодому 25-летнему парню полноприводная дребедень? (с) папади |
09.10.2009, 03:49 | #2 | ||
Помойму проще и дешевле взять контрактную панель климата. Раз темболее ты там спалил чегото.
10.10.2009, 08:01 | #3 | ||
похожая проблема... Подсветка климата то работает, то не работает. Не понятно почему. С выключенными фарами, то вся панель погасшая, то всё работает, также с включенными (при этом с включенными фарами работает подсветка всех кнопок, но не тех, что показывает индикацию нажатых кнопок)... Не видно какие кнопки на панели нажаты. Летом светло - всё более-менее видно. А зимой будет хреново... да и щас не здорово - темнеет рано.
... сумбурно написал. Попробую уточнить проблему. В общем не работает индикация (вернее то работает, то не работает) нажатых кнопок климат-панели. Подсветка кнопок при включении фар работает исправно. |
12.10.2009, 05:14 | #4 | |||
MARK II ... MARK II ... MARK II ... были..
12.10.2009, 05:20 | #5 | ||
разобрать то панель, я может и разберу, а вот собрать её, с этим могут быть проблемы. Значит в сервис). Спасибо за дельный совет.
23.02.2011, 18:02 | #6 | ||
вопрос в тему так сказать
у меня климат на 100 марке , часть кнопок а именно : подогрев заднего и лобового стекла , а также кнопка a/c включаются через раз и то при нажатии в какое то определенное место кнопки , то есть например на край или верхнюю часть. Остальные работают нормально , я так понял что резинкам под кнопками конец? кто разбирал что там внутри ? |
03.03.2011, 05:41 | #7 | |||
лампочки поменяй на диоды, я в кажную кнопку запихнул диод+резистор, работает уже 1,5года.
markII; 97г; 2,5l; 1jz-ge.
05.03.2011, 16:52 | #8 | ||
другие то работают при любой температуре
, а что там внутри там резинки под кнопками ? |
09.06.2011, 13:26 | #9 | ||
какого цвета должна быть подсветка климата на 100 марке турер с???
по идее зеленый цвет, но дисплей светится оранжевым! |
18.09.2017, 05:24 | #10 | ||
Парни привет. Выручайте.
Поставил в климат светодиодные ленты, ярко светят все супер. Но есть одна проблема. Когда включаю габариты соответственно включается подсветка климата и в этот же момент гаснут зеленые диоды включенных кнопок. Ночью не понятно какие кнопки включены. |
проблема с подсветкой кнопок! | megavoltomsk | Электрооборудование кузова | 7 | 23.12.2014 16:49 |
Проблема с подсветкой цифровой приборки | Master57 | Электрооборудование кузова | 10 | 02.09.2013 02:00 |
Проблема с подсветкой бороды | Андрей с чайником | Электрооборудование кузова | 4 | 18.03.2012 19:06 |
Проблема с подсветкой на чайзере 90м | Hapuk | Электрооборудование кузова | 2 | 26.05.2010 18:06 |
Проблема с подсветкой салона!!!! | Evgen84 | Электрооборудование кузова | 1 | 05.10.2009 04:40 |
