07.10.2009, 18:15 | #1 | ||
Приветствую! Гудело у меня в "попе" и добрые люди(Чёзег) посоветовали заменить маслице в редукторе...
Простите что мало фоток менял сам,руки были в масле... готовтесь к самому худшему... Первое ищите хорошую тару,а не бутылку. Шприц должен быть чем боьлше тем лучше!Мень дрыканей будет... ну и приготовте кучу чистых тряпочек! №1 на рисунке,откручиваем,сливаем отработку,закручиваем. Откручиваем №2 и потихоньку начинаем цедить в дырочку до тех пор пока из неё ижа не начнёт выступать... А вооще когда долбился с этим переливанием подумал о том что всё таки jапонцы не дураки.БАнка законсервирована,тоесть,скорей всего масло заливается по принципу капельницы.Просто хвост(шлангочка) должна быть длиньше(чтобы можно было аж над на уровено ватерлии поднять и делать это в двоём) и сама она должна быть большого диаметра Правда вой не пропал...была проблема с резиной когда купили...попробую с переда назад резину перекинуть... Удачи!
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
08.10.2009, 06:48 | #2 | ||
забыл добавить что магнит на пробке от опилок протереть
MARK LX90
08.10.2009, 07:14 | #3 | ||
я у ся када менял, масло было чёрнищее слито
давлю гашетку помаленьку
08.10.2009, 07:52 | #4 | ||
Djuzeppe Точно.Тщательно очистеть,хотя я сам только слехка протёр
марчело Так на фото есть...черным черно а не масло)
08.10.2009, 08:29 | #5 | ||
я бы начал в другой последовательности в плане откручивания пробок....ну это не так важно...
тоже всё руки не доходят никак,к зиме надо...
08.10.2009, 10:18 | #6 | ||
Судя по количеству стружки выть мог и сам редуктор.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
08.10.2009, 10:57 | #7 | ||
MOV И что это значит?! Всё очень плохо или както-лечится?!
08.10.2009, 14:49 | #8 | ||
благодаря напоминанию этой темой сёдня поменял....
08.10.2009, 16:18 | #9 | ||
Скажите парни, а лукойл 85W-90 АРI GL-5 - пойдет? Собираюсь тоже поменять. И скока туда входит - литр или поболе?
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: И какие ключи нужны для отвертывавния? |
08.10.2009, 16:43 | #10 | ||
REMys - Молодечег))
Краунист Шестегранник на 10.Я не стал жмотиться и за 480р купил оригинальное тойотовское. На фото марку смотри.Должны масло предложить в соответствии с редуктором с блокировкой или без блокировки дифференциала) Удачи)) Добавлено спустя 15 минут 18 секунд: Входит окло литра
08.10.2009, 17:04 | #11 | ||
Спасиба! А не подскажешь еще - думаю вот менять сальник привода или нет. Потеть начал левый - после того как жопу приподнял. Хачу последить для начала за уровнем. Если уровень пойдет вниз тогда полезу.
Не знаешь - где нибудь есть фоты по замене сальника привода? |
08.10.2009, 18:04 | #12 | ||
Краунист - Всмысле сальника редуктора?! Если он то просто в поиске набери..инфы куча
Добавлено спустя 46 минут 29 секунд: REMys Скажи товарищ,а если после замены масла выть не перестало,чем это чрвато?! Что ещё можно поменять?!
08.10.2009, 18:33 | #13 | ||
alexinc
вот у товарища на пятёрке долго боролись с воем редуктора,перебирали раз 5....тщетно в результате поставили главную пару с редуктора где сателлиты вырвало как-то,но пара не пострадала...и вой прошёл...но там клаасика,тем более русская... если точно установлено,что редуктор,то ИМХО-менять редуктор...ремонт дороже выйдет
09.10.2009, 04:51 | #14 | ||
REMys ясно...к убитой ходовой и двигателю прибавился ещё и редуктор...мда...
09.10.2009, 07:10 | #15 | ||
Я себе менял на Кастрол в редукторе, все гуд!
IS 250 F sport
09.10.2009, 07:46 | #16 | |||
09.10.2009, 11:00 | #17 | ||
А что это за пара?! это то что колёса крутит?!
09.10.2009, 12:18 | #18 | ||
alexinc
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=10669 в отдельной схеме показана...41201 примерно вот
09.10.2009, 15:21 | #19 | ||
Понял.В общем это подшипники так?! А самому поменять их сложно будет?! ТАм наврно весь редуктор необходимо раскидать?!
09.10.2009, 16:34 | #20 | ||
alexinc
нет не подшипники....это само сочитание между шестернями(ведущей и ведомой),т.е. зазор между ними "воет" даже не так...в следствии не правильного износа,появилась выработка не шестернях,вот эта выработка и воет....
масло в редуктор! | vanok19 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 22.04.2013 04:59 |
Масло в задний редуктор | Хирург | Автоматическая и механическая коробки передач | 15 | 07.03.2013 06:52 |
Поменял редуктор - машина перестала ехать | VaserMan | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 28.06.2011 05:51 |
Поменял масло млин! | Phantom | Двигатель | 2 | 16.11.2006 00:12 |
Поменял масло 1000 км назад... а оно только слегка потемнело | Rega | Двигатель | 9 | 28.02.2006 21:05 |
