Старый 08.10.2009, 02:18   #1
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
По умолчанию нужен совет 1.5жейзет 0
короче ребята такое дело, собрал я 1.5 джей, блок был атмо, просверлили подачу на турбы и на форсы масляные. Собрал поставил, завел, работает чисто, после 5мин тосол оказался в масле в небольшом кол-ве, даже в очень не большом, снял башку, блин кривая. шлифанули, прокладку новую поставил, собрал завел, 4 цилиндр не пашет, там постояно бенза очень много, скинул с него фишку с форсы, завел, проработалось все, в тачке кончился бенз. утром привез бенза, пытаюсь завести , стартер клоцает, двигло не крутит, короче свечи выкручиваю бенза везде пипец, не удивительно что стартер не крутит, как гидрач только не поймал сегодня утром прихожу, выдергиваю эфи 2 предохрона, заглядываю в цилиндры. там пусто, думаю надо промаслать чтоб масло разогнать по пихлу, кручу стартер, фонтан бенза из цилидров бьет в потолок и мне на башню . А теперь я не понял какого фига, я же отключил форсы, как бенз да еще и в таком кол-ве наливается, в четвертом так и было пусто потому что фишка снята. и еще масло опять с тосолом стало((( в радиаторе масла нет, только тосол попадает как то в масло, есть у кого то какие то мысли
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 02:52   #2
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
По умолчанию Re: нужен совет 1.5жейзет 0
нихрены вы насобирали))
Поди насос напрямую, через советское реле? Реле залипло, форсунки сифонят. ИЛи питалово на форсы приходит... Больше бензу взяться неоткуда... ЛИбо не насосом давит, а парами бензина из бака. Крышку бензобака на ночь открывай.
ОЖ в масло - башка кривая, блок кривой (ну мало ли), трещина в башке. Прокладка ГБЦ старая?
Башка у жизета длиная, поэтому ее как минимум надо проверять при снятии
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.10.2009, 05:37   #3
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Матрос Железняк
Башку точили, блок не проверяли, но я думаю вряд ли он кривой, не турбо ж ведь, на нем не жарили. Насос не напрямую, но питание на форсы посмотрим, может и реле тупит.
Но больше волнует вопрос откуда ож в масле то. Прокладка новая, башка точеная.
Toyota Tundra, 4x4, Lifted. DoubleCab.
Настройка APEXi PFC
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 06:46   #4
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
с бензом разобрались, те эдики которые форсы проливали резинки порвали и какието тонкие и маленькие посунули, короче гады.
с тослом не понятки пока. Другая проблемосина толи из за бенза толи че коленвал прихватило, видимо смазки нет у него, бензом вымыло что ли. слил с мотора 4литра масла и 2 бенза(( че делать, машину не заводил, сразу прилип он чтоли, коленвал трещеткой не крутиться
GX470
Старый 08.10.2009, 07:12   #5
Китсон
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Sanek9
клин?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2009, 07:28   #6
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
да вот клин походу из за того что бенз пленку вымыл, а с другой стороны. я крутил пихло, нормалек все было, потом слил масло потом потек бенз, масленый приемник та внизу находлится. следовательно бенз не попадал пока по идеи та, залил чистое масло и все коленвал не крутится е мое, все заи...
GX470
Старый 08.10.2009, 07:35   #7
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
пиндец
Настройка APEXi PFC
Старый 08.10.2009, 09:03   #8
Матрос Железняк
ну разбирай, вкладыши поменяешь да и усе.
Мож когда блок сверлили, не туда сверло запихали канал ОЖ профигачили
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 08.10.2009, 09:49   #9
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
тогда бы масло было бы и в радиаторе) а его нет
GX470
Старый 08.10.2009, 11:12   #10
Матрос Железняк
а как башку-то ставили? Какие моменты затяжки? Там помнится в 4 приема тянется, прокладка НЕ обжимается
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 09.10.2009, 05:42   #11
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
Матрос Железняк
Ставили по книжке все... мля че за х-ня. то такая... Я смотрю у саньки совсем упало уже на сарайчик... эхх.
Настройка APEXi PFC
Старый 09.10.2009, 15:32   #12
TOURERV98
TOURERV98 вне форума
Аватар для TOURERV98
санька ты только руки не отпускай всё у тебя получиться ,а тосол может через охладитель масла какимто образом попадает????
JZX 81 1JZ-GE MARK II
TOURERV98 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 01:50   #13
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
тоже думаю на него)) а руки уже не знаю опускать или нет)) за пол года 3 раза выдернуть мотор, четвертый пока не охото, подожду маленько, через недельку возьмусь
GX470
Старый 10.10.2009, 02:25   #14
Boris
Boris вне форума
Аватар для Boris
зато результат конечный порадует, я тоже за пол года 2 раза мотор дергал. хотелось на все забить, казалось ремонт этот никогда не закончится. Сейчас, тьфу тьфу тьфу все ок, но чувство что что-нибудь сломается и придется опять мотор вскрывать не покидает до сих пор . Главное не унывать и идти к задонной цели, а когда совсем хреново становится пить пива много
Mark II JZX90-V' 94 big single turbo
Boris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 11:33   #15
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
я его сейчас в огород загнал на недельку, мне отдохнуть от него надо. Потом за полтора часа сниму опять пихло, поставлю на попа и сниму поддон, промажу коленвал и поставим все обратно. Просто не дает покоя ситуация с тосолом. просто в первый раз когда он оказался в масле я подумал может быть башка кривая. точно она была кривая. шлифовщик сказал что полюбас из за этого. ставлю все обратно и опять тосол. Либор просто с поддона не все слил да и коленвал все равно в этом говне был. либо еще что то а вот что, я хз
GX470
Старый 10.10.2009, 15:46   #16
Матрос Железняк
Санек, ты не спеши. Успокойся и методично крути гайки. А то поди торопился, башку не затянул... Кста, ща снимешь, обязательно проверь еще раз. Мож чо нашлифовали тебе. Станок поди 195х года... подизносился))
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 12.10.2009, 11:57   #17
Sanek9 TC
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
ну после того как я его второй раз вытащил прикрутил все еще с большей точностью)) короч скоро разбирать буду
GX470
Нужен совет! sx21 Двигатель 1 14.05.2013 05:18
НУЖЕН СОВЕТ EDDI Электрооборудование кузова 2 10.09.2012 09:17
Нужен совет по 1JZ-GE Den19 Двигатель 1 03.05.2011 03:43
нужен совет по 1jz gt vvt-i Арсан Двигатель 4 31.07.2007 07:50
