08.10.2009, 03:02 | #1 | ||
Недавно сидел в заглушеной машине и качнул рулем влево, вправо и услышал щелчок гдето в рулевой калонке, после недолгих поисков обнаружил небольшой люфт (подергиванием рулевого вала), как мне показалось червяка относительно своего корпуса, а может быть люфт и в крестовинке которая одета на червяка, у когонибудь была такая проблема, чем это черевато, и можно ли устронить этот люфт,(при заведеной машине и при движении стуков не слышно).Заранее спаибо.
Р.S Еще вопросик при выкручивании руля влево вправо рулева рейка начинает чуть чуть смещаться вдоль своей оси, это допустимо, или попробыть устранить подтягиванием креплений рейки? |
08.10.2009, 08:31 | #2 | ||
Лично для меня, ты сильно далеко углубился в рулевую рейку (там червяки всякие, но мне кажется в рейки червяка нет, это из другого типа рулегово механизма, не утверждаю, может я и ошибаюсь). На пишу по жизненому опыту, на заглушенную, стучат все а/м с которыми я сталкивался, а вот на заведеную не все. Для меня хорошо, это когда на заведенную не стучит, а как на заглушенной, это меня не интересует (стараюсь на заглушенном а/м не ездить, именно из-за того чтоб не стучала рейка (шутка)). По моему у тебя все в порядке.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
08.10.2009, 11:57 | #3 | ||
Там нет червя. Проверь все карданчики. Попробуй подтянуть рейку. Чтото я не совсем понял где люфт?
Opel Vectra A 89, Ока, MARK2(90;1G-FE;93г),пешеход.
08.10.2009, 12:36 | #4 | ||
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд: Вот он под цифрой 2 и шевелится в корпусе рейки, может так и должно быть. |
08.10.2009, 12:53 | #5 | ||
А понятно, просто пинцип его работы схож с червячной передачи. У меня вроде не шевелится, он вроде не должен шевелиться. Проверь, на заведённой машине он тоже шевелится.
09.10.2009, 13:10 | #6 | ||
Вроде шевелится, из за двигателя стука не слышна.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: barigich А у тебя если на заглушеной машине покачать руль влево вправо щелчок слышно? |
09.10.2009, 21:31 | #7 | ||
У меня тоже если покачать слышно, просто при выключеном двигателе ГУР не работает, и проще заметить, или слышно когда едешь по маленьким кочкам, но какбы и руками чувствуется. Но уменя стопудово пластиковый карданчик под рулём который люфтит. Посмотри может у тя какойнибудь карданчик люфтит. А как он у тебя шевелится если с верху смотреть? влево вправо вверх вниз чтоли?
10.10.2009, 11:46 | #8 | ||
Проверить визуально сухарик/подтянуть до 78нм.
Заменить рулевые карданчики, в телескопе еще какойто пластиковый кардан который можно подтянуть .. что-то в этом роде. Ну подшипники в рейке тоже могут испортиться.
10.10.2009, 15:56 | #9 | ||
barigich
Вверх и вниз, Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд: AZhaK А , что за сухарие и где он находится? |
Стук в двигателе 1JZ-GTE! Что это за стук такой? | Slava65region | Двигатель | 18 | 17.09.2018 08:03 |
Стук сзади | Хакас | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 87 | 29.01.2015 06:55 |
Про стук | vl25 | Двигатель | 1 | 27.01.2013 01:17 |
Стук где грм 1g-fe | Гришка | Двигатель | 7 | 08.09.2009 11:33 |
