08.10.2009, 10:52 | #1 | ||
Друзья помогите!! Незнаю что и делать. Происходит такая фигня. Когда я еду машина нормально переключается до третей передачи, а после(когда приходит время переключатся на четвертую) у машины резко происходит провал и исчезает тяга. Как будто на нитрале стоит, и обратно не возвращается тяга, пока не остановишься! Потом происходит все тоже самое. У меня Марк 2,90. 1г. Заранее благодарен за помощь.
Добавлено спустя 6 часов 4 минуты 1 секунду: Да. Еще забыл сказать что она при переключении на четвертую включает как будто нитраль всего до 5тыс об.,а потом скорость включается и идет без тормозов аж на красную до 7тыс.,и не переключается! Как с этим бороться? |
08.10.2009, 15:02 | #2 | ||
viewtopic.php?f=9&t=46360
смотри гидромозги коробки, что то с ними не так, скорее всего неисправность в клапанах, и заодно заменить проладки. |
09.10.2009, 02:47 | #3 | ||
Можно посматреть соленоид линейного давления, фрикционы сцепления 4ой передачи( это внутринний пакет на первой планетарной шестерне, сразу за маслонасосом)
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
09.10.2009, 14:12 | #4 | ||
Я слышал что работа автомата зависит от работы двигателя. Уровень масла в двигателе стал меньше минимального. Может ли из за этого коробка выгобываться?
09.10.2009, 18:17 | #5 | ||
Нет
Пропадает тяга на горячую, 1JZ-GTE VVT-i | rider | Двигатель | 8 | 10.06.2016 04:41 |
Загорается 4wd ABS и пропадает тяга совсем | Bashtan | Двигатель | 6 | 17.08.2012 07:47 |
Пропадает задняя передача после прогрева! | Fantomas123 | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 05.09.2011 13:45 |
Пропадает тяга 1JZ-GTE VVT-I | dimon.ru | Двигатель | 3 | 21.06.2010 13:44 |
Пропадает тяга с 5000 до 6000 об/мин | didoge | Двигатель | 36 | 17.05.2010 18:20 |
