08.10.2009, 10:00 | #1 | ||
Народ беда,выручайте в общем где то что то каратит стрелка температуры иногда работает как тахометр иногда вообще за красной зоной думал датчик поменял не помогло коробка переключает как попало подозрения что сигнал с тахометра до нее не доходит двигатель как тока заглушил заводится только минут через 10,но как только стрелка температуры приходит в норму было пару раз на пол дня все приходит в норму,электрик всю голову уже сломал,у меня еще когда ключ поворачиваешь там как бы два положения в первом загораются все лампочки кроме чека на втором чек тож подключается,мне сказали так быть не должно типа загораться все должно во втором положении у друга так и есть на кресте ток панель электронная
люди помогите Добавлено спустя 2 часа 25 минут 41 секунду: Все,нашли на мозгах не было массы,работали непонятно через что и не понятно как,теперь все проблемы ушли
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
09.10.2009, 17:20 | #2 | ||
сегодня и у меня на оптитроне стрелка температуры убежала в красную зону - испугался
успокоился, когда она ускакала на два деления ниже за секунду, так быстро охладить двигатель не смогла бы включенная на полную печка. массу говоришь на мозге поискать?
Cresta GX90 1G-FE - продана
09.10.2009, 17:28 | #3 | ||
глянь,там по схеме аж три массы подходит,у меня ни одной не было))))мозги не понять через что работали.
больше ни где глюков не появилось?может датчик сам?или плохой контакт?
09.10.2009, 18:24 | #4 | ||
обратно ехал через три часа, всё оказалось в норме. но последить надо.
массы у тебя не было из-за контакта плохого или просто не было?
09.10.2009, 19:11 | #5 | ||
вообще не приходило,новые провода кинули
Помогите с проводкой! | Konstant1n | Электрооборудование кузова | 2 | 09.12.2013 06:04 |
Проблемы с проводкой или с контактами? | panzer88 | Электрооборудование кузова | 0 | 16.08.2010 18:58 |
что делать с проводкой при переделке из S в V | 986898 | Модификация электрооборудования | 6 | 05.06.2008 09:37 |
