08.10.2009, 15:46 | #1 | ||
Помогите пожалуйста gx81 1g-gze. Когда включается чаржер загорается чек и чаржер не работает,но пока двигатель не прогреется до рабочей температуры чаржер работает.Код показывает 52
08.10.2009, 17:26 | #2 | ||
код 52- это неисправность или обрыв цепи датчика детонации. раз он в отказе то комп и не даст включить чарджер чтоб двиг не угробить
09.10.2009, 04:53 | #3 | ||
Смотри проводку датчика на обрыв, ну и сам датчик
09.10.2009, 17:25 | #4 | ||
Evgengx81
название темы приведи в соответствие с правилами
29.01.2010, 02:29 | #5 | ||
Кстати на этом моторе два датчика детонации!!
FORESTER SF5 EJ201 МТ5 00г
29.01.2010, 09:45 | #6 | ||
А может такое быть, что какой-то из датчиков гонит, показывает детонацию, и комп обогащает смесь?
Cresta E-GX81, powered by 2JZ-GE VVT-i 4AT + torsen
www.drive2.ru/... |
29.01.2010, 13:59 | #7 | ||
Да фиг его знает там много чего может быть...
Помогите со свапом 2jz-ge в gx81! | Garikw12 | Модификация и свап двигателя | 3 | 01.08.2014 06:14 |
Помогите не заводится Марк2 GX81 | Platinum921 | Электрооборудование кузова | 4 | 18.04.2011 22:50 |
помогите с заменой стоек на GX81 | dimm@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 20.08.2010 03:13 |
Помогите ... глючит ESC и TRC на MarkII GX81 1G-GZE | NIK81 | Электрооборудование кузова | 3 | 22.11.2008 16:28 |
