09.10.2009, 10:43 | #1 | ||
День добрый мужики.Машина Chaser 105 пробег 110000.появилась легкая вибрация на холостых при этом прыгают обороты(еле заметно надо присматриваться) в пределах 650-700.В системе зажигания все поменяно,кроме проводов.Подскажите может это быть из-за компрессии?масло не ест вообще.
Заранее благодарю!!!! |
09.10.2009, 12:00 | #2 | ||
обсуждалось нераз, возможно клапана на регулировку
давлю гашетку помаленьку
09.10.2009, 12:12 | #3 | ||
померить компрессию после зтого и думать исходя из результатов.
...когда государство от тебя что то хочет,оно называет себя Родиной !
09.10.2009, 12:21 | #4 | ||
Foma65rus
дросельная заслонка, как поживает?
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
09.10.2009, 17:35 | #5 | ||
ИМХО врядли это компрессия,самодиагностику делал?
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
10.10.2009, 10:03 | #6 | ||
Дросельную заслонку чистил.Самодиагностику не делал(так и не понял как),а вот компьютерную 3раза у знакомова ошибок нет.А может это ВВ провода по тихоньку пробивают?
10.10.2009, 12:23 | #7 | ||
вполне может быть,а колодцы свечные сухие?
11.10.2009, 09:58 | #8 | ||
колодца сухие,кроме 3(он в антифризе,но это помойму с БДЗ капает)
11.10.2009, 10:08 | #9 | ||
Да из-за компресии ИМХО не должны обороты плавать то на холостых. Скорее всег регулировка клапанов решит проблему. Хотя могут быть и проводы.
А вот то что в антифризе 3 колодец... Чет я не догнал как туда может с БДЗ попадать антифриз ? откуда вообще в БДЗ антифриз то взялся ? И если в самом прям колодце антифриз то это скорее прокладке ГБЦ пипец.
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
11.10.2009, 14:41 | #10 | ||
Guver
как раз с БДЗ он в колодец попасть легко может,там трубки охлаждения подходят
11.10.2009, 15:13 | #11 | ||
bes55 не понял... трубки охлаждения прямо в колодец чтоли подходят ?
или неужто через наконечник может просочится ? я думал он довольно герметичен.
11.10.2009, 16:16 | #12 | ||
По поводу антифриза всё нормально, часто бывает что попадает при снятие БДЗ или из-за плохих соединений шлангов. ВВ провода не могут пробивать только на холостых, если они пробивают то при нажатии на педаль акселератора будет увеличиватся не стабильная работа двигателя (троение, пропуки по зажиганию), первым делом я посмотрелбы форсунки, проверить легко раскручиваеш двигатель до 2500-3000 отпускаеш педаль после падения оборотав на 600-700 (2500-1800/3000-2300) резко нажимаеш на педаль (для чоткости эксперемента лучше повторить несколько раз) если чуствуеш что происходит небольшой провал или троение значит форсы, если всё нормально смотри генератор.
Напиши хоть что за мотор у тебя. |
11.10.2009, 17:34 | #13 | ||
Guver
у корефана лопнул шланг тот что на краник печки,залило пол движки...она вообще не заводилась,когда вскрыли колодцы-свечи все плавали в антифризе,вот тебе и наконечник
11.10.2009, 18:15 | #14 | |||
Не забывай про то что когда двигатель вобще не заводится это проще решить чем кодга он работает но не так как надо |
11.10.2009, 21:48 | #15 | ||
BERGИсправляюсь! мотор 1JZ-GE VVT-I.Форсунки конечно проверю как ты говориш,но а так я их чистил недавно, у знакомова в сервисе ультразвуком часа 2 наверно(льют ровно).А вот генератор походу дела борохлит,включаю аварийки обороты начинают немного гулять в такт аварийкам +вибрация+тускнеет подсветка,выключаю все нормально,остается только вибрация о которой я изначально говорил.Что думаеш?
12.10.2009, 05:40 | #16 | ||
Foma65rus вибрация, постоянная? постоянно, через какойто промежуток времени или когда как хаотичная? возможно и ВВ провода!
MARK II/1G-FE/GX90
12.10.2009, 09:05 | #17 | ||
У меня вибрация тоже то только когда стоишь на драйве, чё за фигня?((
Chaser jzx100 1jz-ge tourer S, swap to 1jz-gte vvti AT
12.10.2009, 09:26 | #18 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
12.10.2009, 11:54 | #19 | ||
Вибрация постоянная,пока не тронешся.И при прогреве утром бывает дергается как будто пропуски зажигания,а дальше в течении дня все нормально.Провода я думаю и в течении дня пропускали бы.Как мужики думаете из за генератора может быть?
13.10.2009, 12:07 | #20 | |||
По поводу форсунок когда проверяеш есть всего два фактора и они должны оба присутствовать: 1- одинаковое наполнение стаканов 2- угол распыления при наполнении должен быть одинаковый и правельный Часто на СТО проверяют только уровень наполнения не обращяя внимание на угол распыления, а вот если угол хоть у одной форсунки будет не правельный появится вибрация, плаванье оборотов, провалы или ощущения пропусков по зажиганию. |
Компрессия | Nekkits | Двигатель | 11 | 16.03.2011 07:40 |
компрессия | лёха- spl | Двигатель | 34 | 03.05.2010 08:11 |
Компрессия! Во как! | СлаваГер | Двигатель | 15 | 25.12.2008 11:18 |
