Старый 09.10.2009, 11:50   #1
Китсон TC
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
По умолчанию Валы HKS...контроллер к нему - насколько необходим? 0
Требуется помощь зала! Валы HKS...контроллер к нему насколько необходим? ..
по сабжу... стоят валы..без контроллера ...ввти новый...есть глуховатый стук на ХХ впереди.. в районе муфты ВВТИ...муфту пробовал менять-- толку нет.. также постукивает.. при увеличении оборотов пропадает.
Может...как-то отсутствие контроллера влияет? что скажете?
еще.. также постукивал на предыдущем моторе, на другой голове.
знаю, если стоит ПФЦ, в контроллере нет необходимости.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Китсон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 11:35   #2
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
По умолчанию Re: Валы HKS...контроллер к нему - насколько необходим? 0
Тож интересует, только у меня F-Con IS
Добавлено спустя 4 дня 11 часов 30 минут 31 секунду:
Зал молчит...
КИтсон что там у тебя с контроллером
ir-v fortuna 2jz power *02
egchur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 17:33   #3
SashG
SashG вне форума
Аватар для SashG
Сообщение от PRO_STO
если у тя не пфс, придется покупать, бери лучше 2 модель, цена вопроса 17р. осталась так как пфс без нее рулит
может дешевле сговоримся ?
Силой мысли заставляю 110тые марки ездить 11.58!
SashG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 23:47   #4
egchur
egchur вне форума
Аватар для egchur
Что за 2 модель поподробней плиз
Старый 16.10.2009, 10:38   #5
СлаваГер
СлаваГер вне форума
Аватар для СлаваГер
Сообщение от Китсон
Саш, может это банальная выработка постелей? масло погуже залей - должно исчезнуть. у меня тоже постукивало когда жидкое масло юзал и очень горячий был
был TOYOTA CHASER TOURER V *** Брутальный матовый эксклюзиффф!
СлаваГер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 11:46   #6
Китсон TC
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
СлаваГер
нет.. короче... ща ввти совсем не работает.. муфта стучит... осталось смотреть проводку, остальное все менял--клапан, муфту.. не помогает.. напряжение на фишке отличается от такой же на чазере стоковом..на чазере около 2,5 в, на марке 11,6.
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Сообщение от СлаваГер
Слав, постели в идеале)) Коля bern прислал хороший мотор, с малым пробегом!
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Старый 17.10.2009, 08:57   #7
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
Там ШИМ 330герц насколько я помню, какой смысл вольты мерить?
Да и мерить надо на подключенном клапане а не на отцепленой фишке.
У меня даже осциллограммы со стока где то валяются со времен написания алгоритма управления ввти на жз.
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
Из карты комп (или контроллер) выбирает желаемое смещение вала. Например нашел он там 20градусов.
Далее по сдвигу фаз между датчиками колена и распреда определяет угловое смещение распредвала. Например видит что вал повернут на 25градусов.
Инфа идет на пид регулятор, на выходе кототорого имеем дюти на клапан, то есть в данном случае дюти чуть убавится.
Потом комп снова берет из карты новое значение, и по новой пытается к нему приблизить реальное положение вала подгоняя дюти на клапане.
То есть по сути все так же как в бустконтроллере, просто с более подробной картой и немного другими алгоритмами.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Кстати могу изготовить даже такой контроллер .... и явно меньше чем за 17тр.
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC
Vems вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 15:02   #8
child
child вне форума
Аватар для child
работает без него , звучит как дизель , понял на пфс зажигание и все в норме
child вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 19:27   #9
Китсон TC
Китсон вне форума
Аватар для Китсон
Сообщение от Vems
тогда кто-нибудь может объяснить, почему на 4 компах (2 сток , майнс и томс) вольтаж 2,2-2,5.. а на ПФЦ на его сток картах после инициализации один хрен 12 вольт... вчера завел чазер сток на этом компе ПФЦ.. завелся, работает, муфта не стучит (она не стучит и при снятой фишке с клапана на чазере).. вольтаж также 12-13,5 вольт.
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE
Старый 19.10.2009, 08:06   #10
Vems
Vems вне форума
Аватар для Vems
На отключенной фишке это разница в вольтах? или на подключенной?
На отключенной мерить бесполезно, алгоритм управления работает в аварийном режиме, ибо петля обратной связи разорвана, обьясню че это значит, комп прибавляет напряжение чтоб повернуть вал, и видит что вал то фактически не поворачивается нихрена, и реакция у сток компа и у пфц на это возможно разная, может сток может быставляет 2вольта (или скока там) как безопасное значение чтоб если контакт в проводке появится вал двинулся чуть чуть, а не прыгнул в упор, и не развалилось что-нибудь, а пфц действует по жескому и пытается довернуть вал не смотря ни на что и прибавляет напряжение до конца.
Необходим совет новичку! Выбор фронта и тыла wat3rm3lon Аудио, видео и другая электроника 5 08.08.2013 07:51
Необходим перевод - помогите пожалуйста. antaressss Общение, дискуссии и праздники 2 06.03.2011 19:01
Необходим совет по наружной антене. Konst Аудио, видео и другая электроника 35 29.11.2008 10:30
