09.10.2009, 13:47 | #1 | ||
У меня 1G-FE 2000года. Иногда коробка на переключениях начинает дёргать .... ну это....пинки давать под зад, иногда глохнет двигатель при трогании, а иногда машина перестаёт нормально разгонятся- как будто на тазике еду....
у меня есть мнение , что это трабл в мозгах, потому что лечится это просто- выключаю двигатель и снова завожу.... и всё проходит..... на время. Может кто знаком с этой проблемой? А то не хочется поменяв все мозги узнать, что гдето там провод отходит или датчик какой-то глючит
Mark II GX71-XEPGE 85год
1GEU-2000- продал, Chaser Avante GX100 1G-FE 2000год viewtopic.php?f=7&t=50462 |
09.10.2009, 16:17 | #2 | ||
10.10.2009, 07:28 | #3 | ||
SkillPooh
название темы приведи в соответствие с правилами
10.10.2009, 09:11 | #4 | ||
Amuse
Глохнет и неразгоняется очень редко, а рывки Очень часто. Иногда пока еду до работы приходиться по два-три раза глушить и заводить. Теперь даже приспособился на ходу это делать 8) если прямой отрезок дороги и скорость ниже 20 т.к. ГУР неработает и вакумный усилитель на одно нажатие.
10.10.2009, 13:48 | #5 | ||
14.10.2009, 12:48 | #6 | ||
Соленоиды. Скорее всего соленоид блокировки трансформатора... врубается не вовремя, движок не тянет.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок |
14.10.2009, 17:13 | #7 | |||
21.10.2009, 21:35 | #8 | ||
Если коробка с тросиком то можно его ослабить, а если без то с настройкой датчика положения дросельной заслонки поэкспериментировать.
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru |
22.10.2009, 14:41 | #9 | |||
22.10.2009, 18:11 | #10 | ||
Вообщем ясности мало. Может какой специалист в этой области откликнетса.
22.10.2009, 21:50 | #11 | ||
У меня так после ремонта коробы было. Тросик настроил и все ок.
Чтобы слово не расходилось с делом, пошлите это дело на известное слово |
23.10.2009, 07:45 | #12 | |||
1. Регулировка троса кикдауна. Если не помогает - п.2 2. Замена масляного фильтра и того масла, что сольется с поддона. Если не помогает - п.3 3. Замена прокладок плиты управления и чистка плиты управления. Если не помогает - п.4 4. Проверка соленоида блокировки (номер 35280 на картинке) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=29746 5. Проверка клапана блокировки на износ (номер 35212 на картинке), пружины клапана блокировки - могла лопнуть (номер 35212B) http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=39370 6. Проверка ДВС
23.10.2009, 12:59 | #13 | ||
Ну тогда почему после выключения зажигания всё проходит?
И почему пропадает разгон? Как не дави на педаль газа- двигатель медленно набирает обороты. Это тоже лечится выключением зажигания. Мне кажется, что эти проблемы взаимосвязаны. ДА вот ещё: машина достаточно свежая пробег 85 тыс реальный и масло недавно менялось в коробке на родное Тойотовское так что проблемы с износом для такого пробега ещё рановато. У меня даже колодки родные ещё не стачились.
23.10.2009, 14:23 | #14 | ||
SkillPooh
обнули мозги. проверь датчик положения дросельной заслонки...
23.10.2009, 17:43 | #15 | |||
А как и что проверить у датчика?
24.10.2009, 13:54 | #16 | |||
24.10.2009, 14:17 | #17 | |||
впрочем отсоединение клеммы аккумулятора - так же сбросит комп...
26.10.2009, 13:20 | #18 | ||
пойдём от начала: коробка и двигатель управляются одним "мозгом" или разными? И где он или они стоят?
28.10.2009, 10:53 | #19 | ||
У меня последние пару месяцев такая же проблема появилась. Сначало иногда, а потом все чаще и чаще на участке в 5 км дом-работа. В итоге загорелся индикатор Check Engine. Почекил инжину в сервисе - ошибка 120, отказ датчика положения дроссельной заслонки. Сервисмен сказал, что коробка при этом в аварийном режиме работает, что не есть гуд.
Поменяю - отпишусь. Попутно вопрос: после замены датчика положения комп "обучать" не надо? |
30.10.2009, 14:33 | #20 | ||
Посмотри если дергает при переключении проверь уровень dextronа если все нормально с уровнем то еще может засраться фильтр в коробке поэтому давление не может накачать и машину при переключении дергает. |
Проблемы с АКПП. Нет 4-й передачи | CARBON | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 11.07.2016 14:15 |
Проблема с разгоном и оборотами | gamm | Двигатель | 0 | 27.06.2013 13:46 |
Проблемы с АКПП на jzx-90 1jz-gte , need help :( | Miastro | Автоматическая и механическая коробки передач | 6 | 29.06.2011 21:04 |
Проблемы с АКПП | Dev55 | Автоматическая и механическая коробки передач | 7 | 28.04.2010 18:43 |
Проблемы С АКПП | BetmeN | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 06.04.2010 14:40 |
