09.10.2009, 15:05 | #1 | ||
доброго всем времени суток! у меня на марке что то непонятное с подвеской на крупном щебне даже на небольшой скорости начинает побрякивать на улице не слышно никаких стуков а в салончике чувствуеться ну и на неровностях сильно раскачивает наверно стойкам пришел капут или что еще иожет быть подскажите кто знает
10.10.2009, 12:02 | #2 | ||
если раскачка- скорее стойкиумирают, побрякивание - или "яйца" или опорники или втулки стаба ......... чё угодно может - на диагностику
давлю гашетку помаленьку
10.10.2009, 12:12 | #3 | ||
А кто знает какова цена вопроса перетрясти подвеску на 110 марке стойки яйца направляющие и все в том же духе знает кто?
11.10.2009, 17:20 | #4 | |||
Лучше зайти в гамазин и тебе все расчитают в подробностях и подберут(если не оригинал) разных производителей..ну а потом на форум ... читать отзывы по фирмам...!!!
Машина должна быть, обязательно японской, а жена, желательно русской.......
TоurerV-club/Stalingrad |
14.10.2009, 06:35 | #5 | |||
Вообще причина замены была-Жуткий звон в передней подвески,ну вот и заказал и купил и помнеялл... ну и что вы думаете-выезжаю А бренчит сцуко как бренчало, а сейчсас вообще всё гремит в 10 раз хуже, хотя всё что менял всё в до сих пор как новое, и я по кочкам не гоняю-аккуратно объезжаю... Ну короче оказалось что предидущий хозяин стойки китайские KYB поставил, они сцуко держат, но гремят ужас как, да и супорта по моему но пока что не разбирал!... ТАК ЧТО Allex езжай ка ты на диагностику как тебе советуют, да сам смотри как тебе всё проверять будут, и спрашивай что как и смотри наглядно что где неисправно, что бы не потратиться рангьше времени зря...! (да я ещё колодки менял)
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
19.10.2009, 03:54 | #6 | |||
С тех пор поменял нижние шаровые (скрипели, люфтили)-10т.км, втулки стаба-2т.км, стойки*(Машума) - 5т.км. Лазил под машину, продергал - всё снаружи цело, не люфтит, но СТУЧИТ падла. Мысли - 1.неужели стойки стаба(яйца) издают такой противный звук, при вывешивании, снятых колесах и т.п. ничего подозрительного. Хотя сзади стаба нет. 2. Рваный правый сайлент косого рычага - ну не может он Ме стук издавать. 3. Стойки? Машума сдалась за 5т.км? 4. Верхния шаровые без люфта? Подскажите, мож кто сталкивался. |
19.10.2009, 05:15 | #7 | ||
Кроме шаровых, рулевых тяг, яиц, стоек, рейки и т.п. у меня ещё брякали суппорта и подшипник ступицы
20.10.2009, 07:16 | #8 | ||
2. Рваный правый сайлент косого рычага - ну не может он Ме стук издавать. 3. Стойки? Машума сдалась за 5т.км? 4. Верхния шаровые без люфта? Подскажите, мож кто сталкивался.[/quote] У меня когда 90й ещё был Грозотало на кочках и гравии-Оказались стойки стабелизатора, поменял машину незнать стало!.. тшина... 350р стоит в exist-китайские...(штука не опасная можно и китайскую взять) А вот на счёт стояк-Так на 110м у меня стойка по моему сдалась почле 1тыс км а то и раньше-предидущий хозин поставил и я потом уже авто у него приобрёл, ну вот уже со стуком...(тосто стойка KYB подделка китайская с красным ярлычком). Да и супорта могут!!! у друга на чайковском брякали.... только вот он продал так его-так и не научились устранять звук супортов... мож кто подскажет что с ними сделать что бы не бренчали?
20.10.2009, 15:21 | #9 | ||
на диагностику пока не заезжал сам лазил по подвеске вообщем с зади разбило плавающий сайленблок он там рыбий глаз оригинал идет только в сборе со ступицей да подумал шикарно ступицу менять а дубли брать не захотел посоветовали просто резиновый салейнблок поставить но их оказалось проблемно найти не нашел поставил полиуретановый новосибирский красота. Яйки проверил путем их снятия и попробовал без них прокатиться проблема вроде ушла теперь осталось их поменять. Ну про стойки fh-19 ты наверно прав китайский KYB это нечто ну после замены яик буду менять стойки
09.11.2009, 11:04 | #10 | ||
поставил вчера себе старые Но я понские кояба - уже не стучит ни его, слегка что о побрякивает.нео думаю что супорта... Вот, а эти китайские каябы выкинуть хотел-да что то передумал=) Они же всё таки держат-хоть и стучат=)
При чём я на 110марк поставил от 90гостойки-передние!
02.12.2009, 05:16 | #11 | ||
такая же проблема! в салоне слышно а поднимаешь машину не фига не находят!!!
MARK II 90 - кузов убийца!!!
Toyota Camry 30LE - 2.4 |
Побрякивает пассажирское седло... | S534 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 43 | 10.03.2016 17:44 |
Подвеска от А до Я. | Dimazzz | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 29.05.2012 13:59 |
Подвеска | Mark2Trente | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 15.04.2011 07:43 |
подвеска | Ванек | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 14.09.2008 13:20 |
Подвеска | NFEHTHD | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 36 | 30.05.2007 17:11 |
