10.10.2009, 02:30 | #1 | ||
Подскажите, подойдёт ли вентилятор (сама крыльчатка) охлаждения двигателя от 1JZ-GE , 2JZ-GE VVT-I JZX100-105 на двигатель 1JZ-GTE VVTI JZX100? Муфты у них по каталогу одинаковые, а номера вентиляторов - нет. Нет ли проблем с взаимозаменяемостью?
Спасибо |
11.10.2009, 07:14 | #2 | ||
Shurik
не подойдет. Придется немного лопасти подпилить на 1.5 см по краю лопастей, который ближе к ДВС). Все решаемо.
16.10.2009, 11:51 | #3 | ||
Arseniy
А балансировка? Они потом ведь отлетают только в путь.
UNDER CONSTRUCTION
16.10.2009, 13:49 | #4 | ||
или помпу разобьют, без балансировки
MARK LX90
17.10.2009, 12:04 | #5 | ||
Балансировка полюбому нужна, а то вылетит твоя попка к ебе....ням!!!
23.10.2009, 11:20 | #6 | ||
А как на счет электровента? Не думал? У меня от виндома стоит. Лето-Крым-серпантины - без проблем.
Если достаточно долго крутить что-то в руках можно это починить....
...или сломать))) |
Патрубок системы охлаждения двигателя | SergeyRussia | Двигатель | 0 | 08.07.2011 08:03 |
Радиатор охлаждения двигателя | makakyl | Двигатель | 35 | 19.11.2010 10:01 |
Постоянно работает вентилятор охлаждения радиатора | TR-4 | Электрооборудование кузова | 5 | 25.03.2010 15:58 |
Проверка герметичности системы охлаждения двигателя. HELP! | Lexus | Двигатель | 12 | 22.07.2008 17:05 |
Работа вискомуфты охлаждения двигателя. | Georgik Cresta | Двигатель | 12 | 09.07.2008 15:35 |
