10.10.2009, 07:09 | #1 | ||
Где то неделю назад не с того не с сего начало постукивать, сначала думал шо писец вкладышу. загнал на яму прослушал, постукивает возле маховика, ну или бублика. Снял крышку на тех окошке звук стал слышнее, и либо и на первый взгляд видно что маховик крутится не ровно... у кого такое было, куда копать что нарывать???
На прогретой коробке стучек не пропадает, при увеличении оборотов тоже ускоряется. переключения и динамика в норме. 1JZ-GTE A341 |
10.10.2009, 14:22 | #2 | ||
коробка автомат или мех, если акп то скорей всего пластина которая с венцом потрескалась, где она к коленвалу прикручивается и скоро отподет
10.10.2009, 16:08 | #3 | ||
короба автомат, тоже склоняюсь к этому. в понедельник буду снимать...
25.10.2009, 10:24 | #4 | ||
Была такая же проблема с 340-й коробкой,сломало втулку ГТ
MARK II JZX90 1JZ-GTE VVT-i МТ PFC Pro
26.10.2009, 21:40 | #5 | ||
у меня тоже какое-то полязгивание неравномерное в районе ГТ- всегда задавался вопросом что это может быть. ну ниче, скоро мех поставлю все равно.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
стук в районе клапанов | Alex EPT | Двигатель | 9 | 28.09.2012 11:22 |
Непонятный стук в районе акпп!help!!! | zloi37 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 01.08.2012 03:45 |
стук в районе грм. | elizich | Двигатель | 3 | 29.03.2012 03:36 |
Стук в районе АКПП | Drifter-D1 | Автоматическая и механическая коробки передач | 0 | 26.06.2011 08:17 |
стук в районе гбц 1JZ fse на холодную | igoryan 110 | Двигатель | 1 | 01.12.2010 12:53 |
