Старый 10.10.2009, 09:48   #1
Игорен TC
Игорен вне форума
Аватар для Игорен
По умолчанию прогорела прокладка ГБЦ 0
Всем привет! Прогорела прокладка ГБЦ, вчера начал разбирать осталось окрутить только болты крепления головки. Вопрос собственно такой , при установке новой прокладки используется какой нибудь герметик, в какой последовательности протягиваются болты и с каким усилием? Делаю это все в первый раз и без мурзилки. Двигатель в подписи. P.S.Есть у кого нибудь книга по ремонту?
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
Игорен вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 09:51   #2
vitaliy20
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Re: прогорела прокладка ГБЦ 0
Игорен
поедь и купи книжку, там тонкостей дофига. Как например ты распредвалы протягивать будешь? Там они не просто затягиваются, а отпускаются в отределенных местах, проворачиваются на определенный угол и снова затягиваютя и так несколько раз. Или ты хочешь, чтобы тебе тут кучу страниц из книжки копировали? Она стоит 500р всего
http://www.turbo-v.ru
Старый 10.10.2009, 10:06   #3
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
vitaliy20 + мульён
Старый 10.10.2009, 11:10   #4
Kolyamba
Kolyamba вне форума
Аватар для Kolyamba
Да блин с таким подходом лезть в двигатель не знаю, какой болт отвинчивать...
Там ведь и ГБЦ когда отвинчиваешь - определенный порядок отвинчивания болтов
и никакого герметика на прокладку наносить не надо - он уже на самой прокладке нанесен (если конечно оригинальную прокладку купишь).
с вопросами - лучше в личку.
Kolyamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2009, 21:24   #5
северянин
северянин вне форума
Аватар для северянин
никогда там герметика не было, на прокладках гбц. из-за таких ремонтов, без мурзилок, у меня в гараже 2 двс 1Г-ФЕ лежат на разбор. я не ремонтировал, а менял двиги после "ремонтов"
https://www.drive2.ru/users/crown88/
северянин вне форума   Ответить с цитированием
Прокладка ГБЦ Константи_н Модификация и свап двигателя 16 17.12.2010 08:44
прокладка ГБЦ (ТТ) Iurii Двигатель 0 17.10.2010 07:19
Прокладка vitaliy20 Модификация и свап двигателя 25 01.05.2008 14:30
ГБЦ -прокладка Двигатель 0 22.03.2007 13:51
похоже прогорела прокладка головки _opk_ Двигатель 2 28.06.2005 18:03
