10.10.2009, 22:27 | #1 | ||
Всем здравствуйте, постигла меня беда - потёк радиатор отопителя. Я вот вроде почитал разделы на эту тему, но нигде фоток как крепиться радиатор нет. А проблема вот в чём, приобрёл я радиатор за недорого но у него входные трубки замяты малость, точнее одна замята. Собственно вопрос, можно ли поставить такое, будет ли герметично?
11.10.2009, 11:31 | #2 | ||
traffic
Найди бородок потолше, вставь в трубку и вращая его как будто коловоротом сверлиш поправь край трубки. Ничего сложного, держать будет/
Cresta.GX81. 1G-GZE
11.10.2009, 21:29 | #3 | ||
А собственно говоря как там трубки стыкуются, разве не должно там быть точного диаметра посадочного отверстия? Боюсь воротком-то не совсем... получится. Кстати попутно вопрос, если запаять старый радиатор, будет ли пайка держаться (если всё типа по технологии), то что в другом месте потеч может это я знаю, будет ли олово на меди держаться?
12.10.2009, 05:16 | #4 | ||
traffic
Это трубка, которая сразу под капот идёт или которая ещё с одной трубкой соединяется? Если 2-ой вариант, то сделай как выше сказали + соединение трубок потом усилишь как-нибудь например герметиком. Ну а ежели эта трубка сразу под капот идёт, тот тут вообще проблем не должно быть. А сам радиатор крепится очень просто. Он стоит в блоке климата плотно, крепится за трубки (входящая и выходящая), эти трубки железными ушками прикручены к блоку климата
12.10.2009, 05:24 | #5 | ||
эта трубка идёт под капот, на неё надевается резиновый патрубок от краника.
берёшь накидной ключ на 10 или 11, вставляешь в трубку и крутишь - будет как новый. хотя можно и не делать, трубка садится плотно. радиатор спокойно паяется.
Cresta GX90 1G-FE - продана
12.10.2009, 05:36 | #6 | |||
Nissan Skyline GT-R BNR32
Audi A5 2.0 TFSI quattro |
03.11.2009, 23:26 | #7 | |||
04.11.2009, 08:48 | #8 | ||
про пайку почитайте мою темку
viewtopic.php?f=12&t=53173
Возможно ли поставить радиатор печки от............? | -ПИТЕР- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 515 | 03.09.2018 03:56 |
Радиатор отопителя 81 | -ПИТЕР- | Кондиционер, отопление и вентиляция | 6 | 07.12.2012 08:34 |
Радиатор отопителя | AbZeX | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 22.11.2011 16:29 |
Радиатор отопителя! 90 на 100 заменяемость? | traffic | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 30.09.2009 12:14 |
Подтекает кран отопителя. Можно ли самому починить? | Чёзег | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 24.09.2008 05:33 |
