11.10.2009, 00:26 | #1 | ||
В общем захотелось попробовать что это такое, тем более что имеются штатные места для лампочек подсветки ног (и даже фишки не подключенные там висят) и карманов передних дверей.
Посмотрел схемку в книжке, питание на фишки приходит с мультиплекса на монтажный блок со стороны водителя, а от него уже по фишкам расходится. Посмотрел по месту: провода в монтажном блоке есть, белого цвета. На фишки приходят тоже белые. Но напряжение на них найти не получилось. Может кто уже решал эту проблему? Или я замерял не в тех режимах работы? Имеющие подсветку в штатной комплектации, подскажите, когда она включается? И что из себя представляют светодиоды подсветки ног? Просто светодиоды или они с какими-то блоками управления установлены?
GX81 1G-FE был
JZX110 iR-S, 1JZ-FSE стал |
11.10.2009, 06:24 | #2 | ||
Странно, у меня подсветка есть, оранжевая. Неужели тебе кто-то светодиоды вытащил?
11.10.2009, 07:45 | #3 | ||
Ленты себе поставь светодиодные . питание пусти на подсветку замка зажигания . И будет тебе счастье виде плавного разгорания и затухания после того как ключ зажигания провернешь .
очень красиво смотрится. дешево и сердито .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
11.10.2009, 13:10 | #4 | ||
_sky_
нет, никто ничего не вытаскивал, просто комплектацией моей не предусмотрена эта подсветка- заглушка везде вместо лампочек. Но проводка, как обычно на японках, предусмотрена=) AutoBog За идею спасибо, вариант не плохой! Но хотелось понять почему не получается к штатной проводке цепануться..
GX81 1G-FE был
11.10.2009, 18:10 | #5 | |||
Вобщем что мешает подключать лампу любую к этой провдке и посмотреть?
Продано: Toyota Mark II 115 2.5 2001; Toyota Mark X 125 2.5 2005; Toyota Harrier 2.2 1998; Toyota Mark X 120 2.5 2005.
Есть: BMW E60 2004. |
12.10.2009, 09:57 | #6 | ||
KorneL
Дык я уж и лампу и вольтметр подключал- по нулям все Наверное проще всего действительно от подсветки замка взять питалово..
GX81 1G-FE был
12.10.2009, 11:07 | #7 | |||
http://shop.ttva.ru/epc.php
12.10.2009, 14:05 | #8 | ||
AutoBog
Значит точно ленты светодиодные=))
GX81 1G-FE был
12.10.2009, 20:41 | #9 | ||
Мне очень нравиться . Я еще поставил себе светодиоды в центральный плафон .
12.10.2009, 21:44 | #10 | ||
AutoBog
И решил продать машину? 8) Видел такие светодиодные матрицы, тоже задумывался, но пока не решил.. не оч.люблю "верхний" свет делать белым- как-то неуютно.. Но это на вкус и цвет
GX81 1G-FE был
05.04.2011, 07:59 | #11 | ||
Тоже хотел бы поставить подсветку ног, только еще не смотрел ни проводку, ни лампочку не проверял. А сам кто-то уже ставил? В моей комплектации тоже видимо не предусмотрено
ВАЗ-2106 96 г. - продана
corolla ae110 99г. - продана mark 2 jzx110 d4 02 - продан( camry v50 - зато новая... Вырасту - стану ТУРБером only toyota |
05.04.2011, 08:06 | #12 | ||
делал.
10 светодиодов пиранья.
Soarer JZZ30 GT-TL 95г
05.04.2011, 08:10 | #13 | ||
weris
А у тебя была проводка уже? К чему подключал?
05.04.2011, 08:15 | #14 | ||
проводку сам делал.
вывел 3 разъемчика - АСС (с прикуривателя), габариты, зажигание. пока панель разобрана была (комп ставил) - заодно прокинул питание, разные варианты. сейчас подключено от АСС (проще всего взять с проводов прикуривателя).
06.04.2011, 06:21 | #15 | ||
Привет. у меня такая беда, перестала гореть подстветка в ноги(родная) на IR-V , после того как решил заменить лампочки на светодиоды, предохранители в ногах водителя и пассажира целые, незнаю уже где искать.может где-то еще спрятаны предохранители? с электрикой у меня не особо отношения(
jzx 110 IR-V продан. TOYOTA COROLLA 120, 3zz-fe MT
06.04.2011, 06:22 | #16 | ||
не горят светодиоды или старые штатные лампочки тоже?
06.04.2011, 06:35 | #17 | |||
06.04.2011, 06:37 | #18 | ||
у меня на 100м пред стоит под капотом, не помню как называется ... на 110 не знаю, возможно тоже.
06.04.2011, 06:49 | #19 | ||
Спасибо гляну(но я помоиму и там все просмотрел)
06.04.2011, 06:53 | #20 | ||
вроде DOME пред ... но могу наврать
В селекторе АКПП в 90м кузове есть подсветка? | kvone | Электрооборудование кузова | 9 | 14.07.2008 10:37 |
Есть ли у 100 кресты подсветка поворота? Как на 90 марке!!! | Rega | Электрооборудование кузова | 12 | 26.11.2007 03:19 |
Тюнинг подкапотного пространства | markii | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 24 | 15.02.2006 14:28 |
