11.10.2009, 11:32 | #1 | ||
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК ВСЕМ! При плановой замене масла на двигателе 1G-GE на Марке GX-81 меняльщики обрадовали, что поддон весь закидан маслом. На резонную мою просьбу посмотреть откуда может течь они есессьно заявили, что все в грязи и т.д. и т.п. Загнал на яму, залез и ..... (нецензурно) сильно удивился так как поддон аж сиял от масла. Аккуратно стер с него всю грязюку - выяснилось, что масло бежит не везде, а только по левой стороне двигателя (где масляный фильтр), подтеки масла начинаются намного выше поддона - закидана (причем свежачком) подушка двигателя, подтеков с фильтра вроде нет, спереди с коренного сальника тоже, основное скопление масла в районе рулевой рейки, но бежит точно МОТОРНОЕ масло, благо цвета у всех тех жидкостей разные. С каждой поездкой масло бежит все сильнее - бумажка под капотом в гараже ПОКА принимает разово где-то чайную ложку масла (как серпом по я... - BP Visco 5000) фиг знает сколько тратится в движении, но уровень пока держится в районе Full на щупе. Возможно перелили при замене, но ведь бежать-то начало перед заменой. Короче все ПЛОХО - понять откуда бежит не могу, ПРОШУ ПОМОЩИ СПЕЦИАЛИСТОВ...
11.10.2009, 15:19 | #2 | ||
Мож с фильтра или с датчика давления ? больше то вроде не откуда ...
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
11.10.2009, 15:23 | #3 | ||
блин,ну подтеки то всегда можно увидеть от куда ссыт.
Apexi,HKS,Enkei |
11.10.2009, 15:49 | #4 | ||
Dimanz
ты правила форума читал?
Подскажите пожалуйста: | VasyaVas | x81 | 2 | 31.01.2013 03:52 |
Подскажите пожалуйста!!!! | Ёжик | Электрооборудование кузова | 4 | 10.01.2011 10:46 |
Помогите пожалуйста !!!!!! | Dnl | Двигатель | 7 | 27.11.2010 14:45 |
Масло, тосол/антифриз, Трансмиссионное масло 1jz-gte Обьемы? | Yoko. | Двигатель | 5 | 21.12.2009 10:48 |
