Старый 11.10.2009, 14:55   #1
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
По умолчанию Две проблемы с двигами (небольшой оффтоп) 0
Всем привет!
У самого креста, 1jz-ge... У родственников две проблемы, может подскажите что...
Админам пардон, что вопрос не из ряда маркообразных!
Первая проблема: Тойота ИСТ, 2004, двигатель 1,5л, 1NZ
Фото первого свечного колодца (от горловины) и свечи, впервые вижу такое! В остальных все ок, все как новое!
ДУмаю, что там была вода, но ржавчины очень и очень много! Следов подтеков нигде не обнаруженно, обратитие внимание на следы брызгов на блоке двига
Я все естественно отмыл, очистил, свечи поменял, но все равно как-то страшновато... какие мысли по причинам и последствиям?
Вторая проблема: Тойота Карина 1994 г.в., 2,0 3S-FE МКПП
Падают обороты после резкого нажатия газа педали газа, начинает троить, обороты меньше 500, может заглохнуть и глохнет на перекрестках!
Когда плавно газуешь обороты потом холостые нормальные!
Топливное все поменяли, фильтра, сетки, форсы... Зажигание... свечи, провода, дачтик холостого хода, заслонка - почистили... катализатор - выбили... Скнером проверили все ровно, ошибок нет...
Что искать дальше и проверять ? Машину будем продавать знакомому, нужно устранить неисправность! Сервисмены пожимают плечами
[s:3tgcvit3]TOYOTA Cresta 1JZ-GE JZX100[/s:3tgcvit3]
Honda Accord CH9 H23A SIR 200 л.с. .... овощная ракета!!!
Alex777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 15:20   #2
Андрей_KZ
Андрей_KZ вне форума
Аватар для Андрей_KZ
По умолчанию Re: Две проблемы с двигами (небольшой оффтоп) 0
раз такая коррозия не может туда ОЖ проникать??? , вы туда воду ведь, в свечной колодец не подливаете???
«Поехали!» - Ю.А.Гагарин © , сказал за рулём на TourerV!!!
Андрей_KZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 15:37   #3
lexaolenev
lexaolenev вне форума
Аватар для lexaolenev
Конденсат!!! 100% провода поменяй,просто резинки ссохлись!
lexaolenev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2009, 15:40   #4
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
lexaolenev
там провод с катушкой идет сразу, вылетет в большую копейку, на вид все были одинаковые!
Машина 2004 года, рано по идее им еще рассыхаться
Старый 11.10.2009, 17:38   #5
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
Alex777
по поводу карины,обрати внимание на датчик температуры ОЖ,возможно сдыхает
Добавлено спустя 33 секунды:
ДТ тот что на мозги идет
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 05:49   #6
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от bes55
Alex777
так Alex777 пишет, что сканером проверял, или он только коды ошибок выдает?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 06:19   #7
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
22region
смотря как проверять, у нас только ошибки проверяли
Старый 12.10.2009, 06:54   #8
D Alexandr
D Alexandr вне форума
Аватар для D Alexandr
Сообщение от lexaolenev
Аккуратней здесь с конденсатом в свечном колодце, сейчас придет модератор и выдаст про конденсат, и про "точку росы", и про то что кто то физику в школе плохо учил за одно. Я вот так нарвался на модератора по неопытности с конденсатом в свечном колодце.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver)
D Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 07:41   #9
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
то есть это нечто другое, а не конденсат?
Честно говоря похоже что там литров 10 воды выкипело ржавой, но тогда ржавчина бы въелась и я бы замучался ее оттирать, и двиг бы жестко троил
Старый 12.10.2009, 07:45   #10
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
по поводудатчикатемпературы ОЖ если диагностика покажет его ошибку то машина уже никуда не поедет,просто не заведется,а глючить его так может при этомдиагностика покажет что все впорядке
Старый 12.10.2009, 09:24   #11
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Alex777
22region
тогда стоит проверить датчики на сопротивление.
Добавлено спустя 2 минуты:
Сообщение от bes55
да, ошибка только будет если к примеру обрыв (какоето время с него нет сигнала), и то чек не загорится.
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 14.10.2009, 17:58   #12
Alex777 TC
Alex777 вне форума
Аватар для Alex777
ну что никто не знает что эта за ржавчина на свеч-колпаке?
Небольшой вопрос??? Mishanya86 Автоматическая и механическая коробки передач 2 20.09.2011 19:06
Вопрос небольшой Dmitry_Yushkov Двигатель 3 18.09.2011 23:15
Небольшой тюнинг 1jz-ge vvt-i Demon. Модификация и свап двигателя 4 04.09.2010 01:39
Оффтоп. Кроун... petzl Техническое обслуживание и ремонт 4 26.09.2007 22:25
