Старый 11.10.2009, 22:30   #1
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
По умолчанию Толчки при переключений А341Е 0
Народ знаю что тем куча но всё же..
после свапа вместо 1Jz-ge встал gteшный мотор + коробка
воопщем когда ездишь спокойно всё номрально переключается и.т.д НО!!!
Если дать в пол...обороты докручивают 6тыяч и машина не переключается.... делаешь кик-даун педалью газа..автомат переключаетя и кодбудто тебя пнули сзади.... прям не большое ускорение на 1сек=)
на табло мигает ect pwr... может коробас в аварийном режиме рабоатет и не работает электронный кикдаун?
подскажите как сделать самодиагностику или уже нет смысла и короба на подходе?
p/s по книге замыкал te1 и te2 кажется...короче как по книге...диагностика не заработала.... но мне электрик както включал диагнотику он мне ошибки тогда номера сказал а я их забыл=)))
помню толи 38 толи 89 по коробау был...толи 83=)))
Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд:
забыл сказать что атм много ошибок было... точно помню что нет связи с трк (у меня нету трк) левый передний датчик АБС (странно как датчик абс может не работать если спидометер и.т.д рабоатет)
воопщем перерыл всё везде надо замыкать те1 и е1..но я их замыкаю и нифига...под приборкой замыкать чето отпадает так как был свап там проводка ен овпадает...а электрик замыкал чёто под капотом
magadan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2009, 05:33   #2
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
По умолчанию Re: Толчки при переключений А341Е 0
Коды самодиагностики считываются по числу вспышек индикатора "O/D OFF" при замкнутых выводах "TE1"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании (при этом должно быть разрешено включение повышающей передачи - "O/D OFF" не горит).
Пробуй еще раз делать. главное ошибки.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Датчик АБС к спидометру никак не прикручен. просто наелся, или обрыв проводки
Старый 12.10.2009, 09:38   #3
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Migalkin
чаще обрыв, некоторые спецы при работе с ходовкой могут его по неосторожности оборвать
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 10:53   #4
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
обрыва нет проверял...
с оверд драйвом отпад у меня же его нету=))
Старый 14.10.2009, 12:49   #5
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
тогда сканер подключать
Старый 15.10.2009, 04:48   #6
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
да какой нафиг сканер..
гвоорю же электрик чёто перемыкал без канера...
Старый 15.10.2009, 10:01   #7
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
ну перемыкай контакты и смотри что мигает. что тебе мешает перемкнуть, может чек мигать тогда будет, по нему считывай ошибки.Если ничего мигать не будет то значит нагнал тебе стошник
Старый 15.10.2009, 22:53   #8
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
да блин....почитай всю страницу.... чо одно и тоже пофторять?
обьясняю ещё раз!!!
делаю всё по книге - не мигает
на сто - мигало при мне но не с первого раза... чо замыкали я хз
Старый 16.10.2009, 09:28   #9
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
скатайся спроси что замыкалч стоошник
Старый 16.10.2009, 23:06   #10
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
ага так мне и сказали....
Старый 17.10.2009, 09:56   #11
Black T-r S
Black T-r S вне форума
Аватар для Black T-r S
В подписи машины нет,поэтому если у тебя 100 кузов,то в районе рычажка открытия капота,под панелью, имеется разъем OBD-2,снимаешь крышку,там есть контакты, 4 и 13 контакт нужно сомкнуть,они рядом находятся,по середине разъема,включаешь зажигание и читай свои коды!а как на 90 кузовах не знаю!так что все в твоих руках....
Black T-r S вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2009, 11:09   #12
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
а какой там 4 и 13? если ты имеешь ввиду всё как по книге - то не канает...
Старый 19.10.2009, 13:21   #13
NightRider
NightRider вне форума
Аватар для NightRider
На машинах с турбовыми движками и с атмосферниками - коробки одинаковые, а вот гидротрансформаторы разные. Косяки при переключении могут быть связаны именно с ГТ. У турбовых - наклон лопаток в ГТ отличается от атмосферников.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Короче - ищи ГТ от турбового движка. Это в первую очередь.
Mark 2 JZX110 - упрыгал к новому хозяину
TLC Prado 120 - СовЁнок
NightRider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 06:04   #14
chuuck
chuuck вне форума
Аватар для chuuck
magadan, возьми кусок одножильного, тонкого провода. В районе рычага открытия капота найдешь разъем DLC. Перемкни контакты Te1 и E1. Включи зажигание и читай коды ошибок. Вполне вероятно у тебя будет CHECK ENGINE 41, а ETC PWR 89. Это проблемы с приводом дроссельной заслонки. С этой ошибкой 341 автомат сильно дергается. Скрути заслонку и посмотри что там случилось. Если ошибка не постоянно, то сбрось ее и почувствуешь разницу в поведении коробки.
Cresta 90 1G-FE была
Mark II 90 1JZ-GE был
Chaser JZX100 1JZ-GTE есть
chuuck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 21:08   #15
magadan TC
magadan вне форума
Аватар для magadan
дада да... когда электрик делал диагност была 89.... чо делать? у меня трк полностью отключенно....
знаю ещё ошибка была мол нет свзяи с блоком трк
Добавлено спустя 32 секунды:
замыкал.... не получается воорю же.... блни
Старый 23.10.2009, 05:51   #16
chuuck
chuuck вне форума
Аватар для chuuck
Сообщение от magadan
Проверь фишки, пошевели их. Может контакта нет гденить.
Дергается при переключений с 1ой на 2ую (помогите студенту) naNik Автоматическая и механическая коробки передач 1 28.07.2011 13:28
толчки при переключении Toxа0911 Автоматическая и механическая коробки передач 4 07.05.2010 18:13
траблы с а341е бублик? unknown Автоматическая и механическая коробки передач 8 18.03.2010 11:28
Пропала передача А341Е eZ.d Автоматическая и механическая коробки передач 1 25.02.2009 12:51
Толчки при блокировке ГТ Adlink Автоматическая и механическая коробки передач 2 17.02.2009 17:23
