12.10.2009, 05:15 | #1 | ||
Привет всем.
Знающие люди подскажите подойдёт ли двигатель 1JZ-GE(100 кузов) от заднего привода на 4везде(105 кузов), если переставить поддон от вэдэшного на задний привод. Всем ответившим заранее спасибо.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/coroll ... 1/sakh999/
12.10.2009, 07:04 | #2 | ||
Там разница толь в поддоне.
ИМХО должно подойти.
Сила не в ньютонах она в Джейзетах!!!
12.10.2009, 09:35 | #3 | ||
Железки подойдут, там может быть только в подключении косы к муфте и к компу подрючиться придёться. Но это поправимо.
UNDER CONSTRUCTION
12.10.2009, 09:41 | #4 | ||
Еще лучше подойдет GTE я думаю ) шоб валило )
MR2 LHD Turbo
12.10.2009, 09:42 | #5 | ||
authent1c турбо просто так не подойдет, дорабатывать надо
12.10.2009, 09:43 | #6 | ||
Светлый
это ясно, но в теории возможно ) у тебя же похожий проект сейчас намечается)
MR2 LHD Turbo
12.10.2009, 11:43 | #7 | ||
да я поддон буду переделывать под турбо.
12.10.2009, 16:18 | #8 | ||
Блоки разные. 22 и 23 модели блоков.
Только что с гаража, скинули поддоны с двух движек, у них маслоприёмник по разному расположен. На з/п он крепиться в поддоне и идёт канал в блоке цилиндров к маслонасосу, а на 4WD маслоприёмник сразу из маслонасоса выходит. Пришли к выводу, ставим на з/п маслонасос с маслоприёмником на 4WD, болгаркой срезаем край маслоканала в блоке(т.к. упирается в редуктор), завариваем этот маслоканал т.к. он уже не нужен. Хотелось бы услышать ваши мнения.
12.10.2009, 22:03 | #9 | ||
вот в блоке я бы варить ничего бы пилить и варить не стал. Крепления подушек одинаковое?
UNDER CONSTRUCTION
13.10.2009, 01:13 | #10 | ||
to MikhailV
Всё одинаковое кроме маслонасоса, маслоприёмника и блок чуть другой. Я бы тоже не стал пилить варить, просто из-за этого выступа не садится редуктор с поддоном, и дырка ещё лишняя остаётся... Вот для наглядности:
19.10.2009, 13:59 | #11 | ||
как успехи...переставил?
20.10.2009, 01:38 | #12 | ||
Всё собрали, работает. Уже неделю ездит.
Дует как заднеприводный
20.10.2009, 02:10 | #13 | |||
в южном есть спецы по свапу GTE в 90 кузов Four)))) |
20.10.2009, 03:31 | #14 | ||
читай внимательнее. они GE свапнули, а не GTE
20.10.2009, 03:45 | #15 | |||
20.10.2009, 08:50 | #16 | ||
Good_guy
Vame +1
UNDER CONSTRUCTION
20.10.2009, 12:29 | #17 | ||
MikhailV
фишкааа)) |
20.10.2009, 14:02 | #18 | ||||
Всё делал сам, многие говорили после снятия поддона, что уже ничего не сделаешь Надо посмотреть, выход всегда найдёться, просто надо деньги и время
05.11.2009, 16:23 | #19 | |||||
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
05.11.2009, 18:32 | #20 | |||
кста... у тебя 4вд блок та остался? можешь сфотать его без поддона? чтобы посмотреть на сколько сложно заднеприводный маслоприемник приколхозить туда. |
Совместимость ГЦС | Silence... | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 05.04.2014 21:56 |
Совместимость trk 1jz-ge | степной113 | Электрооборудование кузова | 0 | 16.04.2012 06:59 |
Совместимость | Владислав | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 04.02.2012 02:50 |
совместимость VVT и не VVT-i | mark2982 | Двигатель | 2 | 16.09.2011 04:17 |
Совместимость фар | Лева | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 12 | 03.12.2005 09:40 |
