12.10.2009, 16:20 | #1 | ||
Подскажите! Отвалилась крышка у подстаканника, точнее раскрутились 3 шурупа.
Крышка состоит из 2-х частей, их нужно соединить и закрутить, но добраться до отверстий не получается. Что и как нужно снять, чтобы поставить крышку на место и закрутить? |
13.10.2009, 06:20 | #2 | ||
полность разбирать подлокотник! я полностью разбирал и заодно почистил в ванне с мылом упор для локтя !
Вениамин77
MARK II, 2001г.в., "G" JZX110-FSE |
18.10.2009, 11:21 | #3 | ||
я открутил по 2 шурупа с каждой стороны, но сдвигов 0.
Подскажи последовательность, если не трудно, с чего хоть начинать? |
23.10.2009, 09:51 | #4 | ||
flambeau
Внутри подлакотника находятся болты, их нужно открутить.. и со стороны задних подстаканников или пепельницы (уже не помню) тоже есть шурупы.. их тоже надо открутить .. Под панелькой змейки тожже помоему был болтик..
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
28.10.2009, 20:32 | #5 | |||
14.11.2009, 07:19 | #6 | ||
У меня тоже получилось. Маленькое неудобство создал картоприемник для VISC, прикрученный внутри бардачка. Два провода, уходивших от него под приборную панель, не давали свободу движениям.
15.11.2009, 11:17 | #7 | |||
Крышка клапанов 1G-FE VVT-i | igarik | Двигатель | 6 | 11.07.2009 12:41 |
Гремит крышка аирбэга пассажира. 100й кузов. | ExxE | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 2 | 07.10.2008 17:03 |
Крышка трамблера | MyxA | Электрооборудование кузова | 5 | 12.02.2008 07:56 |
КЛАПАННАЯ КРЫШКА! | Двигатель | 3 | 18.10.2005 08:07 |
