13.10.2009, 08:39 | #1 | ||
Решил я установить себе электроподогрев зеркал (самоклеющийся, как все здесь ставят). Да вот возник вопрос, как его подключить. Параллелить на кнопку обогрева заднего стекла не хочется. Хочется сделать раздельно. Тем более, что у меня есть вторая кнопка обогрева (родная) с встроенным таймером и место, куда ее можно вставить.
Выглядит кнопка вот так: Это разъем для подключения кнопки обогрева заднего стекла, и рядом место под вторую кнопку: Кнопка вид сзади: Внутренности кнопки: Внутри кнопки на плате выводы разъема подписаны так: Слева направо выводы разъема и соответствующие им цвета проводов, а также то, что получилось после замеров тестером: D - розовый с белым (при включении зажигания появляется плюс, который пропадает после нажатия на кнопку включения обогрева) IG - желтый (при включении зажигания появляется постоянный плюс) - - белый с черным (звонится на массу) + - зеленый (появляется плюс после включения габаритов) E - белый с черным (звонится на массу) Хочется подключить на вторую кнопку, параллельно первой, питание и подсветку самой клавиши, а на выход подключить сами самоклеющиеся модули обогрева зеркал, правда не соображу, как это сделать... Внимание, вопрос: как все это хозяйство правильно подключить к обогреву зеркал и чтобы все работало?
MarkII GX71 1G-GTE MT (был)
MarkII GX100 1G-FE AT (есть) |
13.10.2009, 16:56 | #2 | ||
al-ex
первый вариант - берешь схему и смотришь... второй вариант - берешь тестер и звонишь... выбирай )
13.10.2009, 16:59 | #3 | ||
Схему на 71 кузов найти не могу...
Все, что назвонил, привел выше... Ничего понять так и не могу.
13.10.2009, 17:05 | #4 | |||
13.10.2009, 17:09 | #5 | ||
я так и не понял... вроде просто пропадает.
а схемой не поможешь? я нашел схемы на 80, 90, 100 кузова. на 71 нет...
13.10.2009, 17:13 | #6 | ||||
минус то должен откуда то взяться.... Цитата:
13.10.2009, 17:25 | #7 | ||
да уже принес домой эту кнопку. пробовал по всякому подключать нагр. элемент к блоку питания через эту кнопку. не включается - зараза. если элемент цеплять просто к блоку питания - греет. кнопка заведомо рабочая (проверял на заднем стекле). уже мозги набекрень...
Правильно пока только два провода понял - это габаритная подсветка: - - белый с черным (звонится на массу) + - зеленый (появляется плюс после включения габаритов) Это наверняка плюс: IG - желтый (при включении зажигания появляется постоянный плюс) А вот остальное не понял... Может еще какую релюшку цеплять куда то надо?
13.10.2009, 17:28 | #8 | ||
al-ex
на D после нажатия кнопки, должен быть минус, или ты что-то не так где-то померил...
13.10.2009, 17:36 | #9 | |||
Тогда элемент надо вешать на "D" и "IG". Но так тоже не греет. По крайней мере от блока питания... Может попробовать на машине запараллелить четыре провода "-", "+", "E", "IG", а элементы на "D" и "IG". Правда не очень верится, что получится... Но все равно спасибо.
13.10.2009, 18:24 | #10 | ||
al-ex
Ты уверен на 100% что схема в кнопке исправная? При экспериментах на авто можешь пожечь какую нибудь электронику - потом запаришься искать неисправный блок при отсутствии подмены. Параллель на обогрев задн. стекла или поищи в поиске "обогрев боковых зеркал" - там наверняка есть варианты подключения. С электрикой и радиотехникой надо дружить а не тыкать наобум в надежде что у тебя получится, обычно последствия неграмотных экспериментов вылетают в "копеечку."
13.10.2009, 18:42 | #11 | |||
Если больше ничего не придумаю, то придется вешать на обогрев задн. стекла. Все так и делают. Но... Просто хотел сделать раздельное управление.
14.10.2009, 04:26 | #12 | |||
напряжение есть на концах обогревательного элемента или нет?!
14.10.2009, 05:07 | #13 | ||||
Да тестер просто в машине остался. На улицу уже идти было неохота.
Подсветка кнопок корректора фар и обогрева зеркал. | дмитрий S12 | Электрооборудование кузова | 23 | 16.11.2014 22:47 |
климат с дисплеем, мотор печки, кнопка обогрева зеркал 100к. | night-al | Продам | 8 | 09.07.2013 19:02 |
Ищу кнопку обогрева зеркал | sergko | Электрооборудование кузова | 11 | 27.06.2012 16:48 |
фотоотчет об установке обогрева зеркал на 100-м кузове | Rozenbom | Электрооборудование кузова | 11 | 22.10.2009 12:12 |
[Вопрос] о кнопочке обогрева зеркал | Автолюбитель | Электрооборудование кузова | 8 | 25.11.2008 13:06 |
