13.10.2009, 11:36 | #1 | ||
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, возможно ли заменить ступицы задних колес (полностью в сборе с тормозными дисками) на mark II gx90 c двухлитровым мотором на ступицы от mark II c 2.5 литровым мотором. Немного поясню, знаю точно что на 2.5 литра тормозные диски немного больше диаметром, а кроме этого еще какие нибудь различия в креплении ступицы имеются? Может кто нибудь ставил?
13.10.2009, 13:35 | #2 | ||
Меняй смело, никаокй разницы в ступицах нет!
14.10.2009, 06:33 | #3 | |||
14.10.2009, 09:50 | #4 | ||
Я думаю, не стоит даже заморачиваться по поводу изменения баланса усилия торможения. Конструктивно они мало чем отличаются, задние колодки что на 1g-fe, что на 1jz-gte одинаковые.
15.10.2009, 09:06 | #5 | ||
У тебя проблема со ступицами или ты просто хочешь тормоза поменять? В любом случае, можешь комбинировать (либо просто тормоза перекинуть (тормозной диск, рамка и суппорт), либо ступитцы, а тормоза свои на них поставить). Только проверь шлицы (в ступицу) на приводах, сами привода на 2 и 2,5 точно разные (шлицы не знаю, может и одинаковые).
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
15.10.2009, 09:19 | #6 | |||
15.10.2009, 10:59 | #7 | ||
Ничего переделывать тебе не нужно будет. Снимаеш свои ступицы, откручиваеш тормозной шланг от супорта. Ставиш другие ступицы, прикручиваеш тормозной шланг, прокачиваеш тормоза и радуешся. Шлицы одинаковые!
15.10.2009, 13:24 | #8 | ||
Интересно, а диски на 15 встанут на суппорта от 1jz-gte
16.10.2009, 06:53 | #9 | |||
16.10.2009, 08:27 | #10 | |||
.... проблема с тормозным диском и ступичным подшипником, "родной" торм. диск не нашел, зато нашел 2- ступицы в сборе от 2.5 литрового марка, вот и думаю стоит ли заморачиваться, если там только местами поменять мои на новые то думаю что попробую, а если нужно что то переделывать, то наверное откажусь от этой идеи. .... насчет приводов..., ты имеешь ввиду полуоси там другого размера или что?, т.е. нужно брать еще и полуоси в придачу?[/quote]
Брать или не брать привода (полуоси в мосту, а здесь не зависимая подвеска), я не знаю, но пыльники на приводах у Марка с двигателем два литра и Марка с двигателем два и пять, разные и это наводит на мысли. Мне интересно одинаковые ли диаметр и количество шлицов на наружней "гранате" привода, которой он вставляется в ступицу? Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Цитата:
А привода от ступиц не откручивать, не прикручивать не надо? Только шланги тормозные и сами ступицы к рычагам? А где гарантия, что родные привода вообще залезут в не родные ступицы?
31.10.2009, 17:43 | #11 | ||
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста,немного швыряет зад развал нормальный но есть небольшой гул.может ступица в магазине подшипник 1400 не оригинал я взял на разборе ступици-2 за1200р без блинов сложно ли их менять в смысле самому, ато денег неособо и вообще может не в ступицах дело
GX90-1GFE |
02.11.2009, 20:13 | #12 | ||
BF78
я менял ступицу примерно за 3 часа, ничего сложного нет Добавлено спустя 6 минут 14 секунд: alanen я себе ставил ступицы от jz все нормально подошло, только тормозные диски с суппортами у меня остались старые
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
Подскажите по сайленту в ступицу | badscorp | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 19.10.2011 06:04 |
возможно ли установить w55 на 1jz ge подскажите! | slavik27 | Автоматическая и механическая коробки передач | 4 | 08.07.2010 14:17 |
Новосиб! Подскажите, где лучьше заменить лобовик!?! | Ss | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 21.09.2007 15:47 |
подскажите как заменить лампочку...? | Электрооборудование кузова | 7 | 23.03.2006 23:04 |
