Старый 14.10.2009, 06:57   #1
Flekso TC
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
По умолчанию Поведение авто после сброса ECU 0
Замечаю уже на второй машине после сброса компа ,пока мозги загружают топливные карты ,машина остро реагирует на педаль газа ,потом начинает ехать как обычно. Т.Е динамика после сброса компа выше ,так длится мимнут 10-15. Что у всех так?
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан
CrestA TourerV ВОООST UP
Flekso вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 09:11   #2
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
По умолчанию Re: Поведение авто после сброса ECU 0
у меня на JZX90 1JZ-GE - такого не замечал. обороты чуток плавали пока комп их ненастоил
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 09:13   #3
Flekso TC
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
да, на обоих машинах лямбда NTK
JZX90 1JZ-GE продан
Старый 14.10.2009, 09:33   #4
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
есть что-то подобное...думаю это адаптация ЕБУ))))
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 14.10.2009, 13:29   #5
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
тоже заметил у себя такое,и жрет в этот момент по конски
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2009, 13:34   #6
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
на счет "жора" в тот момент незамечал
Старый 14.10.2009, 18:31   #7
chumaher
chumaher вне форума
Аватар для chumaher
Я думаю, что у всех так.
MARK II 98 г. 1JZ-GTE
chumaher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 03:22   #8
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Flekso
что это такое?
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 06:12   #9
Flekso TC
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
это у меня так один знакомый говорит ( происходит адаптация под бензин, снятие параметров с датчиков и сравнение с заложенными в программе)
JZX90 1JZ-GE продан
Старый 15.10.2009, 06:59   #10
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Flekso
интересно, т.е. у программы есть какие то поределенные схемы, а если данные с какогото датчика идут не верные, вкл. аварийный режим?
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 15.10.2009, 09:19   #11
Flekso TC
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
думаю да ,причем как мне кажется есть приоритет по датчикам ,часть из них может включить чек энджин, а часть нет , в обоих случаях будет загружена аварийная программа Т.е мотор работает по аварийной программе ,но самодиагностика ошибок не выдаёт, я так ДУМАЮ.
JZX90 1JZ-GE продан
Старый 15.10.2009, 09:29   #12
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
Сообщение от Flekso
я так ДУМАЮ.
а как на самом деле? не может быть сбоя?
в компе
MARK II/1G-FE/GX90
Старый 15.10.2009, 09:35   #13
Flekso TC
Flekso вне форума
Аватар для Flekso
мне кажется что посмотреть текущие параметры можно сканером или прогой , но прога мой мотор не видит (1 JZ-GE VVTI), а сканера нет.
JZX90 1JZ-GE продан
Глохнет после сброса высоких оборотов 1G-FE K@detFSB Двигатель 20 31.01.2013 07:30
странное поведение машины после чистки заслонки. redfield Двигатель 2 20.08.2012 06:43
Перерегистрация авто после смены прописки Евгений С Правовые вопросы 7 15.11.2011 12:59
Вопрос по постановке авто после покраски?! crasher Правовые вопросы 6 18.08.2008 12:51
Тупит при нажатии на газ после его сброса, вот... And Двигатель 8 23.04.2007 14:19
