14.10.2009, 07:08 | #1 | ||
вобщем суть.....
нужно сделать.....спаять электроцепь,так чтобы при нажатии дроселя свыше 50%появлялся сигнал,и при отпускании сигнал пропадал,думаю,цепь надо вживлять в датчик дросельной заслонки....но не знаю как так спаять,и возможно ли это вобще....мож есть у кого соображения
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
14.10.2009, 07:15 | #2 | ||
Можно приколхозить на шкив куда крепится троссик акселератора магнитик , а в месте где требуется чтоб срабатывало оптрон )))
JZX90 1JZ-GE продан
JZX 100 1JZ-GE VVTI Grand G продан CrestA TourerV ВОООST UP |
14.10.2009, 07:39 | #3 | ||
нужно електросхему колхозить на транзисторном ключе, не очень просто, т.к. придеться детали подбирать опытным путем, если что могу попробовать вечерком набросать примерно что должно быть, но без параметров деталей.
А для чего такая приблуда, может себе захочу?
MARK II 1G-FE Beams, GX-100 98г
14.10.2009, 19:18 | #4 | ||
Гораздо проще приспособить микровыключатель http://myavtoremont.info/files/19.gif
куплю аккумуляторы б/у +79214211577,+9111972736
14.10.2009, 20:08 | #5 | ||
-Fedor-
попробуй,если что я у тя ее куплю.... ставится чаргер,а сигнал нужен на включение чаргера,и включение топливной карты на сафке.....вобщем нужна схема...и вскоре будет отчет, ну или еще какиие нибудь идеи типо схемы,концевика,но нужны точные значения,с 50%,не больше не меньше....... Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: Flekso Игорен можно по-подробней
14.10.2009, 20:19 | #6 | ||
я бы компаратор поставил, подключив к датчику положения ДЗ. один вход -- на бегунок резистора на датчике ДЗ, второй -- на подстроечный резистор. подстроечным можно будет регулировать момент включения. непонятно только, может какие-нить цепи задержки понадобятся, т.к. бегунок может "искрить". итого -- 1 корпус и пяток дискретных элементов, и практически никакого подбора
15.10.2009, 08:58 | #7 | ||
оптрон управляет реле или транзисторным ключиком))),настраивается чисто механически без внесения изменений в конструкцию датчика положения ДЗ
JZX90 1JZ-GE продан
15.10.2009, 10:17 | #8 | ||
Flekso, c магнитом работает геркон
фигня это все. лучший способ -- подключение компаратора, как я написал. не надо ничего механически крепить (ну, платку-то надо, конечно, но в любом удобном месте), возможность регулировки включения на любом положении ДЗ
15.10.2009, 10:37 | #9 | ||
сори тупанул геркон))) Просто щас ремонтирую импульсный блок питания там в обратной связи стоит оптрон))) компаратор хорошо,просто trueno просил поподробней.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ну вот поменяли "новичок" на " ЧАСТЫЙ ГОСТЬ"
JZX90 1JZ-GE продан
15.10.2009, 21:11 | #10 | ||
этот замысел мне нравится,а можно на пальцах что и куда,и какие комплектующие?
16.10.2009, 05:51 | #11 | ||
Компаратор сравнивает два напряжения, приложенных к его входам. Одно из напряжений называется опорным (reference voltage) - с ним сравнивается второе напряжение. Если измеряемое напряжение ниже опорного, на выходе компаратора мирно проживает напряжение питания, если же измеряемое напряжение превышает опорное, то выход компаратора сбрасывается в ноль. В данном случае, мы формируем опорное напряжение при помощи резистивного делителя R1-R2 и подаем его на неинвертирующий вход. На инвертирующий вход подается измеряемое напряжение. |
16.10.2009, 07:13 | #12 | ||
Pirate
и с этой схемой сигнал будет на 50%открытии дроселя
16.10.2009, 08:53 | #13 | |||
немного теории: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D1%80
16.10.2009, 22:30 | #14 | ||
Отличная идея насчет компаратора!
25.10.2009, 22:14 | #15 | ||
опорное напряжение на компаратор нужно будет стабилизировать, просто ткнуть на аккумулятор через делитель не прокатит, получите гуляющую точку перехода, так как датчик питается от стабилизированного источника а опорное плавает.
В идеале источник опорного должен быть одновременно и источником питания датчика. Тогда ни наводок ни шумов не будет вообще. Можно воткнуть треногий стабилизатор типа крен 5.
Электросхемы | Shkalik | Aristo | 51 | 21.07.2022 16:53 |
Электросхемы на Соарер | ZB | Электрооборудование кузова | 19 | 22.06.2012 02:11 |
Электросхемы | Mystang | Электрооборудование кузова | 2 | 18.02.2010 00:01 |
