Старый 15.10.2009, 06:56   #1
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
По умолчанию Гул, треск в педаль тормоза 0
Сразу пишу, что машина не маркообразная.
Автомобиль Опель Вита 97 года от роду (таже корса, тока собрана в японии), левый руль но имеет японский свет
Суть проблемы. С покупкой данного авто обнаружил , что тормозов почти нет.Автомобиль оснащен АБС.
Передние диски сменил сразу же. Стало получше но не то. Снял задние барабаны (зад на барабанах), а там пипец, они все ржавые, гнилые, крошатся несколько лет машина ездила просто без задних тормозов. От колодок тоже мало что осталось, торм цилиндры еле шевелятся и текут. Вскрытие показало, что менять надо.
1. Барабаны
2. Колодки
3. Тормозные цилиндры
Все поменяли, тормоза прокачены. Выезжаю из гаража. Тормоза появились, тормозит намного лучше, Но появился странный треск в педали со звуком, похожий на абс но тише с более частой интенсивностью, причем не зависит от усилия на педаль, ты можешь притормаживать а треск будет. Трещит периодически, то трещит то нет, трещит на каждом 5 ом торможении примерно , от чего завистит не пойму.
Какие мнения, господа, помогите разобраться
auto:
chaser GX90 - продан
chaser JZX100 S.
moto:
Suzuki GSX 600F Katana - продан
Honda VTR 1000F Firestorm-продан
ВАНЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2009, 08:31   #2
D Alexandr
D Alexandr вне форума
Аватар для D Alexandr
По умолчанию Re: Гул, треск в педаль тормоза 0
А может у нее так на самом деле АБС работает, отключи предохранитель или реле АБС и попробуй, если пропадет загадочный треск, то дело в АБС, если нет, то АБС не причем, проблема в чем то другом. Ну уже хоть какой то результат будет.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver)
D Alexandr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 11:49   #3
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
абс не может работать хаотично, когда вздумается. И потом треск как будто током пьет мелкая дрожь по педали и гул откудато, возможно от блока абс под капотом, думал, что это датчики приучаются к новым кольцам абс на барабанах, сбрасывал комп, проблема не ушла
Добавлено спустя 46 секунд:
но попробую отключить абс и покататься без него
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 20 секунд:
у кого какие мысли ещо?
Добавлено спустя 7 часов 32 минуты 44 секунды:
вверх
Добавлено спустя 3 дня 17 часов 27 минут 3 секунды:
ну че, абс отключил, треск перестал. Ездить хочется с абс, в чем дело может быть? Проблема началась именно после замены барабанов. Может ли быть такое, кольцо абс на оригинальном диске отличается от неоригинального количеством выступов и это путает датчик?
Добавлено спустя 32 минуты 18 секунд:
разговор сам с собой очень увлекательный но неужели никто ниче не подскажет по этому поводу
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 19.10.2009, 17:38   #4
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
Абс сколько канальная 2,3, 4 ???
если выступов болье то абс может думать что задние колеса крутятся медленее или быстрее соответственно электроника говорит ахтунг и врубает абс.
Toyota Chaser GX-100- Был
Schneller ist als der Wind st?rker 1.8T
Makc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2009, 20:19   #5
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
да хз Максим сколькоканальная эта абс. как выяснить это?
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 20.10.2009, 14:16   #6
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
ВАНЯ
Сколько тормозных трубок выходит из самого блока .
Старый 20.10.2009, 14:18   #7
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
3 или 4.... скорее всего 3
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 20.10.2009, 14:21   #8
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
ВАНЯ
значит назад идет один контур.
Всетаки обрати внимание на эту хрень с которой абс понимает как колесо крутится. Это кольцо можно поставить от старого диска?
Старый 20.10.2009, 14:37   #9
ВАНЯ TC
ВАНЯ вне форума
Аватар для ВАНЯ
нет заменить низя, кольцо вварено в барабан и не меняется
auto:
chaser JZX100 S.
moto:
Старый 20.10.2009, 15:25   #10
Makc
Makc вне форума
Аватар для Makc
ВАНЯ
Мне кажется в этом проблема .
Сравни расстояния между зубчиками., на сколько разное ???
а каталожные номера одинаковые ?
Уходит педаль тормоза. TraXtor Подвеска, рулевое управление и тормозная система 66 16.10.2014 16:45
Проваливается педаль тормоза zoh Подвеска, рулевое управление и тормозная система 6 12.06.2010 07:45
педаль тормоза Kat9ra Подвеска, рулевое управление и тормозная система 0 26.05.2010 12:31
Педаль тормоза Подвеска, рулевое управление и тормозная система 9 30.12.2005 11:32
