21.04.2006, 12:31 | #1 | ||
Под бачком гидроусил. руля есть датчик с двумя трубками, на него идут два шланга - что это?
А то ГАИшник пока искал номер двигла отламал их нафиг. За что отвечает этот датчик? Может просто приклеить эти трубки обратно,или менять весь девайс. Марк2 JZX90- 93 г.в. 1JZ
CHASER-100 TOURER S 2.5 1gz-ge
www.ooorealauto.ru |
21.04.2006, 14:01 | #2 | |||
это клапан увеличения частоты ХХ при увеличении нагрузки на ГУР.
сам понимаешь по определению-,надо восстановить.... а интересно как реально повлияло отсутсвие трубок на ХХ??? Цитата:
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
22.04.2006, 22:00 | #3 | ||||
23.04.2006, 06:37 | #4 | ||
марковод ну вобщем ты понял что за хрень.. дело твой восстанавливать или нет...
да, шланги имеют разряжение наверняка,так что сосут всё в движок...
23.04.2006, 16:12 | #5 | ||
Менту руки поломать, взял и отломил просто так, урод
Что за приблуда? | gudvin | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 6 | 28.04.2012 10:23 |
Что за Приблуда ? | Dimmos | Электрооборудование кузова | 3 | 02.10.2009 13:17 |
что за приблуда? | KOPT | Двигатель | 6 | 11.01.2009 17:40 |
Течь между бачком и насосом ГУРа (1JZ-GE) | kvone | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 24.07.2008 07:48 |
Что это за приблуда???? | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 10 | 22.10.2007 08:49 |
